Мотоблоки Boxbot
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 10.07.25.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ременной-то с чего это лёгкий? То что вы намерили, по ГОСТу - средний.
    И этот Boxbot на его штатных дутиках и мой Брайт на штатных 4,00-10 - тоже по ГОСТу средние. Патриот Волга и подавно, она на своих 4,00- 8 тяжелее Брайта на 4,00-10.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    что главнее курица или яйцо? :)] Что главнее щуп или цифра в таблице инструкции ?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Инструкция важнее. Можете ещё пол-литра долить. Лишнее через сапун выгонит :)
    В двигатель-то поди не по середину щупа заливаете, а по заливному отверстию, чтоб только не вытекало?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    может муфта сцепления?
    я встречал много инструкций с грубыми ошибками и доверяю больше щупу
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    При нажатом сцеплении или как? Нечему там греметь.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у этого мотоблока сцепление нажатое всегда пока ручку не выжмешь
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как на Волге. И на ременных китайцев сейчас тоже такие часто ставят. На Патриотах и по две бывает.
    Строго говоря - нет. В сцеплении у него нет пружин - оно постоянно не сжатое. Вы его ручкой сжимаете.
    Так в каком положении ручки сцепления он гремит на холостых?
    Так почему вы ременного в лёгкие записали, вопреки ГОСТу?
    Да и дисковый купленный на дутиках - тоже средний по ГОСТу.
    Вы же его по-любому взвесили на его колёсах? Сколько получилось с крыльями и сошником?
    Что-то не вижу на Озоне Boxbot 105-ку на 4.00-8. Только ременной на них есть.
    Где вы видели Boxbot 105-ку на 4.00-8?
    Подножка у него однозначно не под 4.00-8.
    У 135-ок на 5.00-12 подножка ещё длиннее.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Минуточку! Вы же у Невы МБ2 на более крупных колёсах намерили 74кг?
    А тут ременной китаец на более мелких колёсах почти столько же весит. И вы его за это в лёгкие мотоблоки записали?
    Щас такой миф о Неве и ременных китайцах рухнет! :)
    Нева МБ2 на колёсах 4.00-8 переходит в лёгкий класс (не по ГОСТу, конечно, а по вашей личной классификации)? :)
    Вроде как выходит, что на одинаковых колёсах Нева МБ2 весит как "лёгкий" китаец? :)
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в ГОСТе написано "конструкционная масса +15%" нужна ссылка с ГОСТа где дано определение "конструкционная масса" вот лично я не знаю что это такое, все варианты что слышал это чистое предположение
    на дутиках и с крыльями не взвешивал, хотя крылья отдельно вместе с кронштейнами вот:
    целых 2,3 кг.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это была китайская Нева, т. е. "Пахарь"
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Так это и есть оба легких мотоблока, судя по их силовым возможностям:).
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Конструкционная - это без бензина и масла. С ними - снаряжённая.
    А сколько дутики весят? Должны весить около 10кг штука.
    Т. е. они добавят больше 10кг к тому что вы намерили.
  13. _Gor_
    _Gor_
    _Gor_
    Белгородская область
    Стало интересно. Поискал. По маркировке информации ноль
    Версии Алисы:
    Boxbot — бренд, принадлежащий компании «Яндекс». Под ним выпускается продукция, в том числе мотоблоки.
    Информацию о поставщике двигателей для мотоблоков Boxbot найти не удалось. Но известно, что официальным дилером бренда в России является онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру».
    Возможно, имелся в виду двигатель Brait 170F. Он производится в Китае и является полным аналогом двигателя Honda GX210.
    Как то так :)
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нужно колеса которые вы ставили взвесить отдельно. Достаточно по одному из каждой пары.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Изготовитель мотоблока chongqing senci wugu agricultural machinery co.,ltd
    Он же изготовитель моего Brait br-105 ppro.
