Вопрос по герметизации стыка отмостки и цоколя
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем McFly108, 10.07.25.
  1. McFly108
    McFly108
    McFly108
    Добрый день!
    Делаю ремонт вокруг дома. Между отмосткой и цоколем появилась щель (до 2 см), раньше она была просто замазана, но всё потрескалось. Сейчас хочу сделать всё нормально и надолго.
    Планирую
    1. Зачистить шов и залить полиуретановый герметик.
    2. Сверху — сформировать наклонный скат (уголок от стены) из Ceresit CX 5 или похожей ремонтной смеси.
    3. Чтобы CX 5 не лопнул от подвижек герметика — хочу положить тонкую прокладку между герметиком и раствором.
    Как думаете? Этот способ нормальный? Долговечный? Может есть более надёжная технология для такой ситуации? Буду признателен за советы, может, кто-то делал подобное и поделится фото или опытом.
  2. McFly108
    McFly108
    McFly108
    Фото как это выглядит
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня тоже подобный вопрос, но тему с герметиком я уже прошел...за 8 лет герметик остлоился частично, начал даже из щели выпадать
    эту щель, в которой герметик (светлого цвета) - обвел синим цветом
    да и цвет светлый мне нравится...тогда времени не было искать герметик корич. цвета...
    Теперь же хочу герметик выковырять из щели и заново забить.
    Но поскольку расход герметика большой и расходы будут велики, то думаю о таком варианте...
    Сначала в щель забить уплотнительный шнур примерно 18-20 мм, а поверх его уже нанести корич. герметик
    Где кто подобное ?
    какой шнур искать?
    На озоне быстренько нашел такие варианты:
    силикон
    вилатерм
    Может еще чего есть и специально резиновый поискать...?
    Резиновые шнуры - какие-то очень дорогие выходят...это ха 2 метра цена
    Что по-дешевле можно загнать в щель (примерно 20 мм), чтобы потом сверху герметик нанести?
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Посмотрите в сторону k-flex. Из каучука, черный. Используют для кондиционеров. На Озоне продается.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо...да, вот этот надо брать 6-10-6=22 мм внешний диаметр
  6. KingKonh
    KingKonh
    KingKonh
    Всем привет! Скажите если щель между тротуарной плиткой и отделанным декоративным камнем цоколем получилась 2-4 см, тогда как ее ПРАВИЛЬНО заделывать?
  7. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Выше все способы есть!
    Потом герметик соудал фс40.
