Какой пирог крыши сделать в пристройке на односкатной крышей с санузлом
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем alexeycat2008, 08.07.25.
  1. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Добрый вечер. Подскажите пошагово пирог крыши в пристройке с санузлом, какой утеплитель лучше использовать и какая толщина нужна, территория Воронеж, так как по высоте я ограничен думаю сделать толщину 150мм, вот низнаю как лучше, вату или еще что-то, помогите пожалуйста
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Стандартный пирог, с утеплением 200 мм.
    Снизу вверх- пароизоляция с проклейкой, утепление, супердиффузионная мембрана, контробрешетка 50 мм, шаговая обрешетка, кровельное покрытие.
    Ну и вентиляцию санузла.
    Утеплитель минераловатный на основе базальта или песка по финансам.
    Мы последние три года работаем с Кнауф норд
  3. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Кнауф Норд дороговато, приглядываюсь к изороку 33 плотности, и что скажите про 150 мм и пенопофол (или как он называется который алюминиевый с одной стороны) заодно и влагу санузла отсеку?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счет фольгированной ПИ- да, это отличный вариант, особенно для влажных помещений.
    Но толщину, все таки до 200 мм надо довести. 150 мм может не пройти по теплорасчетам., потом просто обидно будет разбирать.
    Ну а так: хозяин- барин
  5. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Понял, так и сделаю, из нутри фольга и так как вы написали
  6. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Сегодня вот такой утеплитель подешевке взял, нормаллный
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не работали, поэтому не подскажу
