Ремонт фасада загородного дома
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Ленинск, 08.07.25.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Ответил выше почему (обосновал).
    Что конкретно вы не поняли из моего обоснования?
    Вижу что не поняли про клей.
    Он должен соответствовать:
    Класс надёжности СК0
    Класс устойчивости к климатическим воздействиям КВ0
    Спросите у Вашего бригадира он вообще слышал о таких свойствах данного материала?
    По этому ссылаться на "бригадира" - не корректно.
    Про толщину армировочного слоя поняли?
    ТОЛЩИНА от 8 мм!
    Ведущий производитель в Европе (один из разработчиков системы утепления) после изучения "системы с данным видом утеплителя" выдал результат своих изысканий. У данного производителя ПЯТЬ видов утеплителя и ЭППС отсутствует так как проигрывает остальным. Почему 5 видов - это тема для других бесед.
    СТ64 - то же не поняли!
    Это готовая штукатурка ОРГАНИЧЕСКАЯ (акриловая).
    Она подвержена заражению.
    Покрасить её конечно можно, НО
    теперь это только очень дорогая краска (в паре с грунтовкой) и не понятно какую задачу выполняет именно акриловая штукатурка?
    Минеральная штукатурка с покраской точно так же решает задачу но более бюджетно.
    В вашем варианте заложены ошибки, которые не позволяют говорить "что всё по уму".
    Ваш вариант опять исправляем чьи то косяки.
    В данном случае вы за свои деньги исправляете ошибки бригадира.
    (который не знает нюансов технологии).
    Он вполне может быть хорошим бригадиром и верить в то что данный материал имеет приемлемое качество, но не для ЭППС.
  2. Ленинск
    Ленинск
    Ленинск
    Ну акриловую штукатурку Короед СТ 64 не поздно поменять в магазине на минеральную. А какую штукатурку посоветуете для моего случая? СТ 35? И какой краской потом красить?
    Про толщину клея не менее 8 мм понял.
    Купленая штукатурно клеевая смесь Цементум должна подойти. По описанию она подходит и для минваты и пенополистирольных плит, а также влаго и морозостойкая.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Минеральные примерно все похожие.
    клеевая смесь Цементум = Класс надёжности СК? Класс устойчивости к климатическим воздействиям КВ?
