Запрос экспертных рекомендаций по оптимизации системы отопления в дачном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем tito38, 08.07.25.
  1. tito38
    tito38
    tito38
    Уважаемые эксперты и специалисты,
    Прошу вашего профессионального совета и рекомендаций по существующей системе отопления в дачном доме. Ниже приведены основные вводные данные, краткий анализ текущего состояния и эксплуатации системы, а также выявленные недостатки за 1 прошедший год.
    Вводные данные:
    1. Общая площадь дома – 140 м², двухэтажный.
    2. Стены – брус 200х200 мм, утеплены пенопластом толщиной 50 мм.
    3. Газовый котел – Baxi Luna Comfort 3, 24 кВт.
    4. Дополнительный расширительный бак – 8 литров.
    5. Теплоноситель – пропиленгликоль (Теплый дом – ЭКО, - 20С), залито около 52 кг (48 л).
    6. Система отопления – всего 2 (два) контура), ленинградка, однотрубная, полипропилен с алюминием (25 и 20 мм).
    7. Контуров – два: первый на первом этаже (9 радиаторов), второй на втором этаже (все 3 радиатора, из них 2 на втором этаже и 1 в котельной).
    8. Подключение радиаторов – диагональное с заужением, с заужением труб под радиаторами.
    9. Радиаторы – биметаллические.
    10. Особенности – имеются места подъёма и спуска котрура на первом этаже (над входными дверьми в лоджию на высоту 2 метра на протяжении 2 метра и далее спуск на уровень пола; и подъем на 1.8 метра на радиатор, расположенный на лестничном проеме между 1-ым и 2-ым этажем, далее спуск на 1этаж до уровня пола).
    Краткий анализ и замечания пользователя:
    1. Все радиаторы греют примерно на половину (по диагонали от входа теплоносителя до выхода из радиатора), ощущается недостаточная теплоотдача (пример отобразил на фото). Измерения температуры радиаторов не проводил, но часть, которая не греется на ощупь ниже 30С.
    2. Первый контур длиннее второго, и последние радиаторы на первой контуре практически не прогреваются.
    3. При снижении температуры наружного воздуха до -20°C температура в гостиной держится на уровне 19-20°C, а на втором этаже – значительно выше (27-28С).
    4. Не проверялся фильтр грубой очистки, система не промывалась до монтажа.
    Буду признателен за ваши советы по улучшению работы системы, рекомендации по устранению выявленных недостатков и возможные способы повышения эффективности отопления.
    Заранее благодарю за помощь и профессиональные рекомендации!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так проверьте.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tito38,
    1. Поменяйте направление потока на "подача - сверху, обратка - снизу по диагонали
    2. Отбалансируйте расход по контурам и по радиаторам
    3. См. п. 2
    Какая температура теплоносителя на подаче, при Тул ниже -20град?!?!
    4. Проверьте. Промойте.
  4. tito38
    tito38
    tito38
    @DiJo,
    3. Стоит ограничение в 60 градусов. В процессе нагрева есть погрешность, поднимается до 64 градусов (проверяю по зонту).
    4. Завтра буду на месте, проверю.
    Спасибо.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и на какую теплоотдачу (суммарную мощность) от радиаторов Вы расчитываете, при такой Т подачи?!?!
  6. tito38
    tito38
    tito38
    @DiJo,
    При пуске котла рекомендовали не нагревать антифриз выше 60-70С. Поставили ограничение, чтобы выше не поднимался.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При такой Тподачи, от "паспортной" теплоотдачи радиатора остается меньше 50%! А на обратке из радиатора Т вполне может быть 30-:-40град
  8. tito38
    tito38
    tito38
    Сам производитель антифриза не может точно сказать, до какой температуры его можно нагревать. Хотя, в инструкции по применению указан диапазон рабочих температур от –20(–30°C) до +104(+106°C).
    Воспользуюсь Вашим советом "Отбалансирать расход по контурам и по радиаторам" - добавлю еще один контур. Он нем также думал, но хотел услышать комментарии.
    Единственный вопрос — нужно ли устанавливать дополнительный циркуляционный насос в систему или штатного насоса уже достаточно для моей системы? Или лучше обратиться в спец организацию для просчета его необходимости?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше переделайте Вашу систему на 2-х трубную схему.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Один общий насос возможно установленный уже в котле. И второй для НСУ ТП.
    И да, лучше переделать в двухтрубную. Только не экономьте на радиаторных термоклапанах с преднастройками.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super:
  12. tito38
    tito38
    tito38
    @Freeland68, @Next57, Подскажите, пожалуйста, как бы Вы распределили контуры отопления в моей случае?
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Контуры ВТП? или радиаторной части отопления?
  14. tito38
    tito38
    tito38
    Теплого пола нету, только радиаторное отопление.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Тогда берите результаты теплорасчета по всем помещениям. И ставьте в каждое помещение ОП который при реальном тепловом режиме сможет дать столько тепла или немного больше.
    Жарко не будет, отработают термоголовки.
    Или вас интересует схема и топология? Тогда я бы делал тройниковую тупиковую схему.
