Будет ли вообще работать?)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Brbs1, 07.07.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @сетебос, а вот здесь то самовсасывание должно быть, иначе непонятно как теплоноситель из первичного контура попадает во вторичный
    может там конечно в перемычку диафрагма вставлена
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Так оно "самовдавливание" и есть... на участке байпаса (точнее тройников слияния/разделения у байпаса) - насосом смесительного узла. И(!) Сложением напоров через всю систему (зелёной линией) к клапану СУ. Запросом на количество смешения командует клапан СУ - по сути просто перенаправляя расход насоса СУ.
    Движение же по байпасу будет оттуда откуда сильнее напор (или красная или синяя) Но настраивать нужно чтобы красная больше! (в идеале +10% сильнее синей) Повторюсь - жидкость несжимаема - давим в одном месте - плывет во все куда сможет стороны (обратно пропорционально сопротивлений) Свято место пусто не бывает... ;)
    Зачем и для чего...? Балансира достаточно. - имитация пвк из одной "псевдорадиаторной" ветки.
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Никакой диафрагмы. Наоборот, чем выше пропускная способность этой перемычки, тем лучше. Но всё-таки, во избежание опрокидывания в ней потока, "напротив потребителя" должен стоять обратный клапан:
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    В данном случае это не имеет значения. С воздухом было бы то же самое.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это получается в конструкцию НСУ заложена ГС и разделение потоков? А смысл?
    Ну мне видится на этом байпасе должен быть вентиль - закрыл его и и НСУ превратился в самовсасывающий. Правильно рассуждаю?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А смысл? Тогда без подпора НСУ работать не будет?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @сетебос, А вот это 3-х ходовой получается?
    И я правильно понимаю что если мы эту хрень выкидываем, то НСУ превращается в самовсасывание
    А снизу красное - это балансировочный вентиль первичного контура?
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Проектировщик начинает примерно с таких рассуждений. Через котёл должен быть расход воды такой-то. Для этого в контуре котла должен стоять насос. В тёплых полах расход воды должен быть совершенно другой. Для этого в контуре полов должен стоять другой насос. В общем случае в этих двух контурах совершенно разные температуры воды и её расходы. Сопрягать друг с другом эти контура можно по-разному. Но желательно сделать так, чтобы хотя бы в контуре котла расход воды был или постоянным, или не понижался при увеличении теплопроизводительности.
    Что это за "НСУ"? Давайте говорить о конкретных схемах.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @сетебос, подозреваю что НСУ R557, 172, 182 - поставляются и в комплектации без байпаса первичного контура
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я рассуждаю так - НСУ с самовсасом можно посадить на систему с подпором - понадобиться только вентиль
    А вот наоборот уже не получиться.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Там, наверное, нет перемычки. Перед такими коллекторами её не должно быть (нет насосов за коллекторами).
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надеюсь мы не очень запутали ТС)
  13. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Нда уж.
    Нсу Tim jh 10 36.
    Котел будет на стене где большое отверстие. Это его дымоходом
  14. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Просто буду пробовать, полипропилен переделывается, как я понимаю, не сложно денег, это не стоит никаких. Если не будет греть или будут какие-то проблемы переделаю
