Кровля гаража 7.8*8.1, как сделать отапливаемый гараж
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем scorpak93, 07.07.25.
  1. scorpak93
    scorpak93
    scorpak93
    Здравствуйте, уважаемые.
    Смотрите фото.
    Посередине лежит балка двутавр 34 штампосварной
    Перепад высоты передней и задней стенки соответственно 34см, армопояс подлит бетоном по наклону балки (т.е. получается наклон левой стены, балки и правой стены сейчас лежат в одной плоскости с уклоном от задней стены к передней в 34см).
    Расчет уже производили, балки достаточно такой, сверху кладем профильную трубу 100*100*4 с шагом прогонов 1.3 метра, сверху соответственно профлист НС35 - 1000 - 0,45) крепим к профтрубе.
    Гараж планирую отапливать при необходимости электрокотлом.
    Итак, сами вопросы:
    1) Торцы профтрубы заваривать герметично?
    2) Чем и как закрывать пространство между профтрубами (торец)?
    3) Как сделать потолок внутри гаража так, чтобы не было конденсата? Я так понимаю оставить крышу надо холодной, а сам потолок гаража "подшить" ниже балки НЕ СВЯЗЫВАЯ с ней и уже его утеплять?
