Почему никто не заливает ревизионные (дренажные) колодцы из бетона?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Desh04, 06.07.25.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день.
    Речь о таких колодцах:
    Смотрю, все кто их ставит - ставят именно такие покупные пластиковые. А цены, извините, охренели. Вот этот колодец на фото стоит 6300 за штуку. 1.5 метра высотой, 340 внешний диаметр, внутренний 300. Мне нужно 5 колодцев, т. е. на эту пластиковую чушь надо потратить почти 32 тысячи рублей. И просто для того, чтобы периодически смотреть на уровень воды и если что - все ломать. Потому что я лично не верю, что через такой узкий, но длинный колодец реально что-то там прочистить. У меня туда разве что рука только залезет и то немного. Спрашивается смысл? Колодцы с диаметом в 400+мм еще по более наглым ценам.
    И знаете, я уже плюнул, даже заказал 3 штуки. Но вот сюрприз. Пришли 2 вообще в виде обычных труб, а один как колодец (с отверстиями, манжетами, люком), но длиной 1м. И тут я понял, что вселенная не хочет, чтобы я это покупал.
    Задумался о заливке. Сначала хотел цельным залить, но опалубка в 1.5м и с отверстием под бетон в 5см гарантирует, что я запарюсь бетон туда лить, вибрировать и все равно будут пустоты. Поэтому решил собрать передвижную опалубку высотой 300мм. В проекте это так:
    1) Дно будет толщиной 50мм, с армированием сеткой. Через пару часов после заливки я на него поставлю опалубку и чуть пробью ее киянкой, чтобы в дне образовались небольшие углубления прям под опалубку и она в дальнейшем лучше стояла
    2) Стенки выполнены из ОСБ, по середине будут скрепляющие бруски:
    После заливки обязательно по периметру по середине сделаю углубления, чтобы получился паз. Следующая заливка образует шип и соединение будет +- герметичным:
    И вот таким макаром залью все 1.5м.
    Вопросы:
    1) Что может пойти не так в процессе эксплуатации?
    2) Достаточной ли толщины бетонная стенка? Она составляет 50мм.
    3) Нужно ли армировать стены или может лить без армирования?
  2. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Вопрос в целесообразности, помимо цемента, осб, досок и гвоздей, Вам ещё потребуются уплотнения для труб внизу, крышка на этот колодец, способная выдержать наступившего человека (наехавшее авто?), на это, как ни крути, потратится например 2-2,5 т. р., на изготовление этого чуда Вы потратите весь день..., при стоимости готового изделия в 3,3 т. р. получается что трудится за 1000 р./день... согласитесь не разумно. Буфер обмена01.jpg
  3. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Не проще на плоскости залить четыре стенки толщиной примерно 30 мм, с сеткой, без проблем с опалубкой, укладкой и вибрированием? Затем собрать этот тильтап на месте, по герметизации можно варианты придумать.
  4. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Попробуйте поступить по другому. Купить трубу sn6 320мм. 6 м. Нарезать, купить отдельно крышки, у нас они по 350 руб. И наделать отверстий.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вам бы сначала знания о бетоне подтянуть, потом заливать. О 50 мм стенке тоже можно посмеяться.
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    да, хорошая цена в петровиче, но я уже начал заливаться и петровича у нас нет. Озон и всеинструменты - единственные магазины, где колодцы есть. Цены - космос. Что касается цемента, досок и тд - это на любой стройплощадке имеется в наличии. Уплотнения для труб зачем? Вставил трубу прямо в опалубку и залил. Крышку можно потом сварить, как будет время. Из металла любая выдержит человека, да и из дерева тоже. Ну и целый день потратить - это Вы загнули. Вчера залил дно, потратил 1.5 часа, это я сделал опалубку на дно, сделал опалубку на будущий колодец, выкопал площадку и залил.
    Ну и все же. У меня квадрат 420мм получился. Хоть ведро туда кинь, хоть сам наполовину залезь. А в продаже 300мм диаметр - разве что фонариком посветить.
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Не совсем понял, как без опалубки залить 4 стенки?
    Уже все считал. Труба стоит 14к у нас за 6м. Получается 4 колодца по 3.5к. К ним надо докупить люк и дно. На озоне 400руб стоит. Уже 4300 выходит. Сюда добавьте цену коронки, манжет. Бензин на авто. Время. Экономия никакая получается.
    И что не так? У меня колодец внутренний диаметр 1м, стенка 100мм, прекрасно выдерживает давление грунта на глубине в 8м. А тут колодец на глубине 80см, с внутренним диаметром 42см, и стенка 50мм не выдержит?)
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если зальете бетоном 200, не выдержит. А вот сделать бетон 450 позволит только вибростол или вибратор, и воды 0.5, не более, вы такую сухоту в 50 мм щель будете сыпать очень долго :)
  9. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Ну посмотрим. Залил бетон 250 плюс-минус. Вибратором прошел. Воды пол ведра, никак не 0.5л) Не знаю, я, конечно, не бетонщик с огромным опытом, но как-то слабо себе представляю, что там может не выдержать.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Причем тут литры, воды нужно не более половина объема цемента. Да и это многовато.
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    а, ну у меня так и есть примерно. где-то 0.5-0.6 ведра на ведро цемента. Плюс гидрофобный пластификатор. Бетон прекрасно льется.
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Что получилось на данный момент:
    40см высота.
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Я вообще не понимаю, для чего нужны эти "колодцы"... Узлы сходящихся труб можно организовать косыми/прямыми тройниками от канальи. Ревизию трубы себе организовал неприметными выводами в виде 2хстройнней гофры.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Колодцы нужны для прочистки. У меня колодцы по участку 315 мм, отлично туда залазит и рука, и нога, и палка с чистилкой, и керхер, или просто шланг с водой залить и прочистить.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну это дно и тоже вроде - Вы пишете что не понимаете, а сами такой же узел организовали по сути.
