РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нашел. Если округлить, то получается по овсянице красной 22 мл на 10 литров воду на сотку. Это primo maxx, 11,2 % Нашел еще интересное исследование, но там перевод с агрономического на русский нужен) Файл:
Будет подавлен гормон роста гиббереллин в местах попадания, эффект будет тот же - будет пышнее расти. Но если растение крупное, то надо прямо основательно лить, нужно большое количество регулятора. Я обрабатываю моддусом бересклет, который стригут несколько раз в год. В первый раз при обработке газон по пути прошелся по нему примерно с той же скоростью, как и по газону - эффект был очень слабый. А потом отдельно развел для него 15 мл моддуса в 2 л (это все на один круглый куст диаметром ~1 м) - вот тогда тогда да, сработало с заметной остановкой роста, увеличение точек роста (еще пышнее стал). Пробовал также остановить моддусом агрессию девичьего винограда с живой изгороди - то же надо большую дозу. Так что о случайном попадании на растения париться не стоит. Я при обработках еще по пути на кашпо цветочные опрыскиваю, для повышения засухоустойчивости
Насчет дозировки еще стоит отметить параметр Growth potential и GDD, кому интересны детали - пусть гуглит, а вкратце - чем теплее, тем дозировка выше, чем прохладнее - тем дозировка ниже. Указанные в таблице дозировки примерно рассчитывайте для температуры +23, поэтому когда на улице +28 - можно немного увеличить. После температур +30 повышать не стоит, а в жару +35+39 стоит опять уменьшить. При обработке в тени тоже не нужна полная доза. При обработке полной дозой в тени отскок у меня был очень долгим и остановка роста была почти на 100%. Идеальная остановка роста - 70-80%. Итого, получаем матрицу для определения дозировки - температура + высота стрижки + затененность Выпуск подкаста на тему регуляторов роста у гольфистов, Билл Крейзер из подкаста опубликовал несколько работ по регуляторам роста
Коллеги, на улице тепло (в19.00 32 градуса, днем 35-40), газон в спячке, особо не поливаю (еще и суглинок, тяжело ему). Поможет ли моддус облегчить. жизнь? Овсяница красная красная.
Ну вот я для чего пост писал?) Только по активно растущим газонам, в условиях летней спячки обрабатывать не рекомендуется.
не, пост я оценил - прям по делу наконец-то (до этого вся ветка в моддусе, но структуры не было от слова совсем), но я, как в анекдоте про Штирлица и апельсины, выхватил только одну фразу "Заметно лучше газон начинает переносить жару и засуху". До конца дочитал, к обеду забыл все кроме переносит засуху)
Коллеги, а смесь модуса с гербицидами, как то атрибут или стеллар плюс, кошерно или фитотоксичность для мятлика возможна и лучше не экспериментировать?
Вопрос не в фитотоксичности, а в том что моддус может повысить устойчивость пырея к гербициду. Поэтому логичнее сначала обработать атрибутом, но непонятно через какой промежуток тогда обрабатывать моддусом. А совместно и тем более после моддуса я бы атрибутом точно не стал бы обрабатывать - непонятно какая нужна доза, чтобы гарантировано подействовало.
Вот еще уточнение - хотел моддусом завтра пройтись, а вспомнил, что в конце недели планировал очередное кормление кемера+карбамид. То есть последовательность покосил-удобрил- неск дней и моддус, перевернется в посл части будет покосил (5,5 см) -2 дня моддус-3 дня покосил (те же 5см) - удобрил. Что в этой схеме коряво? Могу, конечно все сделать и в конце недели. но тут дожди будут все регулировать.
Моддус можно через час после покоса или за 4 часа до покоса. Удобрить тогда лучше карбамидом по листу совместно с моддусом. И потом через пару дней отдельно фунгициды.
Спасибо. Но у меня по графику комплексное плюс карбамид. по сути обычное внесение 2 кг на сотку корневое, npk 500-150-300. Если дать по листу, потом надо как-то добивать через какое то время PK. Не помню кто недавно писал тут, что после корневой подкормки нужно ждать до недели для модуса. Не совсем понял в чем суть, но запомнил так. Есть такая особенность? Не нашел четкого описания этой связи. Фунгициды позже сделаю и так и так. Это профилактика ржавчины. Пока вроде рано
Ну это непринципиально, в следующую подкормку добавите больше калия и фосфора. Если с корневой - замените фунгицид на аммиачную селитру например - она быстрее подействует. Логика проста - газон должен быть "накормлен", чтобы избежать побочек от моддуса.
Извините, что никак не уловлю нить. Фунгицид сейчас не рассматриваю, можно вынести за скобки. Это не горит. Вопрос, который не улавливаю- можно ли просто обычную корневую комплексную подкормку до или после модуса или нужно сделать лаг по времени (какой? И чем это обосновывается ?) Карбамид с с модусом - это для улучшенного усваивание модуса? Почему в принципе эта комбинация приоритетна по сравнению с плановой корневой? Карбамид отдельно под корень был тоже недели 3 назад 1 кг сотка
