Ленточный фундамент без цоколя
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ilili, 05.07.25.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Почему 30 х 30 то? Защитный слой выдерживайте в районе 30 мм. 2 слоя армирования по 3 стержня 12 диаметра.
  2. Ilili
    Ilili
    Ilili
    остались (штук150), сразу на цоколь покупал. А какие надо, 30х40 ? Плиту лить сверху ?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Великоват защитный слой получается, а это не позволяет арматуре включиться в работу на 100%.
    Берете размер конструкции по ширине и высоте, отнимаете 60 мм.
    Почему бы нет. Но если да то я бы ее залил объединив с цокольной частью.
  4. Ilili
    Ilili
    Ilili
    цоколь+плита и за нижний фундамент можно не переживать ?
    “объединив с цокольной“ сверху на цоколь, правильно?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скорей всего да.
  6. Ilili
    Ilili
    Ilili
    Спасибо Вам большое, а то хотел уже другой фундамент делать. А о плите можете подробнее написать ?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от того, для чего вам нужна плита. Одно дело как перекрытие, другое дело как часть фундамента.
  8. Ilili
    Ilili
    Ilili
    ”для чего вам нужна плита“ Мне нужен одноэтажный (мансарда) дом. Если она фундамент не усилит (нижний) то и делать ее не буду.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нужна ли вам плита как часть фундамента зависит от того какой у вас грунт и сбора нагрузок. Нам про это ничего не известно.
  10. Ilili
    Ilili
    Ilili
    Грунт не знаю какой (сухой) У всех соседей по 60см глубина фундамента. Армирование тоже такое. Промерзание где-то 30-40см.
    дом одноэтажный 8х8 (мансарда), керамзитобетонные блоки
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунт при разработке твердый? Плохо поддается копке или рыхлый, пористый?
  12. Ilili
    Ilili
    Ilili
    Очень легко копался (трактором), копали до камней. Чуть позже скину фото
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хорошо.
  14. Ilili
    Ilili
    Ilili
  15. Ilili
    Ilili
    Ilili
