РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребят подскажите пожалуйста, согласно проекту (см.рисунок) продольные арматуры 8 штук (4 справа и слева). У меня вопрос: " Как делается обвязка продольной арматуры 2 и 3 уровня? Делаю первый раз!
Хыы. там заармировано, будто на сваю давит 100 тонн. Дачный колхоз. Можно оставить по краям арматуру только, один хомут. Я прям уверен что у вас расчёта арматуры и не было, от балды написали диаметр 12мм Не знаю зачем вам частокол, на прочность это не влияет
Вот и смотрю у всех примерно по 4 прутка продольных а у меня 8, да еще я так понял с дополнительными горизонталями. Вот уж и не знаю что делать! Дом 2 этажный с жб перекрытиями!
Зависит от расстояния между сваями. Если как у всех, то 4 прутка будет даже много. Армируется чисто для армирования. Стены например могут вообще всю нагрузку перераспределить на сваи без всяких ростверков, если туда можно вписать арочный свод
