Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Доброго времени суток! Поставил на 65 градусов, до 64 доходит и работает непрерывно, 30 минут ждал. Выставил на 55, отключился, остыл до положенного, включился до 54 и работает, даже 55 не нагоняет
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И. Что не обычного? Теплопотери сравнялись с поступлением тепла от котла. Сколько было на улице градусов в этот момент, сколько в доме?
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    На улице градусов +12+13. В доме было +17. После запуска котла, поднялось почти до +25. Последнее что я сделал, снова поставил а котле температуру 45, тогда он до 46 догоняет и выключается, 10 минут по настройкам молчит, потом запускается. Просто я не могу никак понять. А как же будет зимой? Получается он будет постоянно работать?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скорей всего, от теплопотерь дома зависит.
  5. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Снял крышку котла, смотрю на насосе установлена третья скорость, у меня на предыдущем Иммергаз стояла вторая. Как думаете, переключить на вторую?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Современные котлы почти все имеют моделируемую мощность. К примеру 24 квт котел может работать на мощности 8квт. "Старт стопят" котлы лишь в том случае когда не могут снизить мощность для удержания уставки Т.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Оптимальный режим работы для котла по ряду причин это постоянная работа без остановки.
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так это сколько газа он жрать будет? Так же как и напольный?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Допустим есть 2 литра эл. чайник 2 квт, он вскипятит воду за 5минут и есть чайник 2 литра 1квт, который вскипятит воду за 10 минут. Разве приложенной энергии затрачивается разное кол-во для того что бы вода закипела?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Какая производительность насоса, сколько контуров и диаметр труб?
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Контуры это как понять? Я в этом не сильно силён. Труба 32.
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Сейчас переключил на вторую скорость. Стал набирать и отключатся. Температуру выставил на 50. На улице+14
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Переключив на вторую скорость вы тем самым увеличили дельту Т тем самым снизили теплоотдачу СО. При +14 на улице разница без датчиков Т на подаче и обратке не будет заметна, но котел это чувствует.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А как понять без вводных данных какая рабочая точка для насоса вам на самом деле нужна. Какие теплопотери у отапливаемого объекта, этажность, размеры? Какая дельта Т была принята для СО при ее монтаже?
  15. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Делалось всё, без проекта. Этажей в доме два. Дом каркасник, утепление 150 мин вата. 10 сталтьных радиаторов, правда разных размеров.
