Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Даже не пробовал всю тему прочитать, больно много написано.
    Подобный вопрос уверен поднимался и не раз, но есть ли на него ответ не уверен.
    Собственно Deluxe C и есть желание прикрутить термостат с туей с управлением через сухой контакт.
    Есть готовые решения?
    Через костыль за счет 2ух резисторов подключённых заместо датчика комнатной Т на раз два обычный термостат с туей подключить. Однако меня инетерсуе 1-3 контакт на плате 20 пинового разъема. Платы визуально один в один, с той лишь разницей что панель управления по разном задействована.
    Может у кого фото платы в высоком разрешении + версии есть?
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Буду на месте, попробую с разной температурой
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Deluxe C
    Скорее всего сухой контакт не задействован, хотя и имеется на плате.
    Разве что б\у какую плату на эксперименты брать, да ковырять.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гвс тоже от него ? а то по сухому рвать провод на пульт. и комнатный все поддержит как вам надо. или колхозить. :hello:
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Мне в целом интересно именно релейное управление, работа по расписанию, беспроводной датчик комнатной Т и управление через внешний беспроводной термостат или приложение на телефоне через вайфай туя. Так что бы штатный контроллер выключал котел без аварии. ГВС тут как бы вообще не причем. Котел останавливается по уставке комнатной Т, по релейному термостату с туей, а ГВС продолжает работать штатно без изменения Т уставки ГВС. Дешево и сердито.
    Вариант Б через костыль, это подмена показаний для штатного датчика комнатной Т на пульте, все через тот же релейный термостат. Контроллер будет выключать штатно нагрев СО, а ГВС продолжит работу без перегрева Т воды.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @igor28111966, Как бы есть и другие варианты, все с тем же релейным принципом управления но по бюджету мне не подходят. Из бюджетных и так что бы остановка котла происходила без аварии есть проекты на ардуино для навьен, но их нужно дорабатывать под релейный термостат с вай фай.
    В целом релейный вход и выход на плате изначально был, но по ходу дела его убрали из моделей с внешним пультом со встроенным датчиком комнатной Т "за ненадобностью"
    Теперь что бы его задействовать понадобится экспериментировать, допаивая на плату недостающие компоненты. Сама плата один в один и на контроллере MCU все резисторы в обвязке распаяны в независимости от версии, быть может будет достаточно допаять недостающий резистор и кондер возле раззъема, а может программно в контроллере внешний вход отключен. Пока не попробуешь не узнаешь.
  7. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Я совместимость проверял на сайте Zont, скрин с вашей моделью, я на бюджетные аппараты смотрел, к ним адаптер еще докупить надо. upload_2025-8-28_8-22-47.png
  8. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    У меня стоит ZONT H-1V + адаптер на цифровую шину eBus, к нему же подключены датчики температуры, но для вашего котла не знаю подойдет ли) попробуйте в Zont с этим вопросом обратиться, у них на сайте есть контакты, думаю они точнее меня сориентируют)
  9. Anddre75
    Anddre75
    Anddre75
    Проблему решил - оказались кое у кого шаловливые ручки. Теперь котел включается и выключается как надо. в выходные буду подключать к интернету.
    остался вопрос: сегодня отключили электричество в доме, и когда его включили - котел сам не включился. это можно исправить?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кнопка без фиксации? Можно, если стоит не в цепи 230v, а для выключения в дежурку и обратно.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ХРЕЕЕНЬ. - раньше (у себя АСЕ серия) - да пофиг ему - возобновилась подача ээ - и если нет критических ошибок. - запускается как нечего делать. проверено многократно. :hello:
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Времена и мода меняется.
  13. Anddre75
    Anddre75
    Anddre75
    Котел DELUXE ONE с выносным пультом NR40-d: в итоге все работает. управление температурой в комнате с телефона. недостатки: нет статистики, пульт завышает температуру +2 градуса, корректировки нет.
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Родной штатный пульт тоже завышает на 2°С или занижает - на пульте 26, в реальности 24. Привыкли.
    А про какую статистику идёт речь и где её можно посмотреть на штатном пульте?
  15. Anddre75
    Anddre75
    Anddre75
    Я имел ввиду, что как раз ее нет и не посмотреть. У меня в системе остался электрокотел - смотрю на температуру носителя, включения, выключения газового котла - по его датчикам.
