Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Здравствуйте.
    Есть котел Navien Ace, модули BCM-W35, NR-40D.
    На NR-40D есть ответный разъем под кабель от котла.
    В модуле BCM-W35 две колодки на две жилы каждая - от котла и к NR-40D. Т. е. кабель от котла надо разрезать и подключить к колодкам. На одной жиле кабеля есть надпись (маркировка).
    Подскажите как подключить кабеля к модулю BCM-W35?
    Т. е. какую жилу в какую часть колодки подключать?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Big Muzzy, без разницы, и так и так работает.
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Зашуршало
  4. Emias
    Emias
    Emias
    Новокуйбышевск
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, Газовый настенный котел Navien Deluxe One -24k (Одноконтурный) при уменьшении мощности, уменьшается и на отопление и на гвс, то есть передвинув дипы, я уменьшу общую мощность и можно будет поставить бкн меньшей мощности?
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Подключил к котлу Navien Ace модуль NR-40D через BCM-W35. В местном режиме всё хорошо работает.
    При подключении к программе Navien Smart Tok появляется ошибка:
    "Уведомления. Не удалось связаться с продуктом. Проверьте режим точки доступа устройства и состояние Wi-Fi мобильного телефона"
    Пробовал разные роутеры и сети. Ошибка не пропадает.
    Помогите с подключением удаленного доступа.
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    А как у Вас и горячая вода есть? Котёл же одноконтурный вроде
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если камрад говорит что у него есть БКН, то вот оттуда и ГВС.
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Всё, вижу. Пропустил нюанс
  9. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Народ, добрый день. Имею котел смарт ток. управляю релейно двумя термостатами с двух этажей. Выявилась в этом году проблемка. 003я). При запуске с темостатов (замыкают 2 провода от родной панельки) котел не запускается. Искра идет но розжига нет. Однако при запуске от родной панельки (отключаю термостаты и вешаю на провод родную панельку внешнюю) - ВСЕ ОК. В чем может быть проблемка?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Без родной панельки они вроде не работают.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы полностью отключили родную внешнюю панель и перемыкаете ее провода? Так работал Делюкс/Эйс
    Но более корректным для него было управление путем отключения/включения родной внешней панели - тогда он будет греть ОВ не до 80, градусов, а до значения установленного в настройках.
    А вот смарт-ток может и не работать, т. к. у него осталась панель на корпусе котла. Нужно смотреть сервис-мануал, может там предусмотрен внешний термостат
