Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Откройте котел, фото платы и я вам покажу куда подключать.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Получаеться верхние контакты
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А перемычка то где? Ты видишь её? Я - нет. Небось, как у Ринная, замкнул контакты - котел отключился.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Всем привет. Имею Навьен Делюкс двухконтурный.
    В связи с ремонтом на кухне, снял его. Заметил, что прокладки, герметизирующие выход из котла с оголовком, поворачивающим выхлоп в коаксиальную трубу конкретно подустали.
    Но замерить их было некогда, так как укатил в командировку. Через неделю вернусь, нужно будет ставить котел обратно.
    Собственно вопрос: подскажите пожалуйста размеры и (или) каталожные номера этих прокладок (колец), что бы я заказал и к приезду они меня ждали в ПВЗ.
  6. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    О, таки шо, навьеновский насос можно разобрать?
    А то я свой ещё не выкинул...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неделю пролежал. все собирался выкинуть. но любопытство взяло верх. итогом оригинальная голова в запасе. фото выше было.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если есть желание и время то можно. Думаю ругать Вас опять никто не будет.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Пока человек не подключит, мы не узнаем, но в схеме есть конектор для термостата, вот эти 2 провода, плюсом какой он показал термостат, там 3 контакта, что говорит о том можно и с перемычкой и без, как на ринай использовать.
  10. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Доброго времени суток! Как понять, тёплый дом
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    антифриз с таким названием. барахло. Котел работает не постоянно. наездное использование. за зиму много стартов с минусовых температур.
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Понял. Спасибо!
  13. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А есть мурзилка, как разобрать насос?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам разваливается обычно.(у себя был подклиненный и не прошло) крыльчатка снимается руками проворачивая. там просто плотная посадка. главное не долбить сзади доставая ротор. керамика однако.
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Подключил, работает! Осталось только в настройках разобраться и ждать зиму.
