Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Всё, старичок отправлен на покой.
    Теперь Deluxe C Plus трудиться будет.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно. и поставил сразу же. все работает. а плохой или хороший теперь только время покажет.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Не фоткал ?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Уже и в доме по другому смотриться
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее. не до того. старый так и валяется. с большим усилием провернуть могу. Непонятно от чего это произошло.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скорее всего втулки немного перекосило, а так может и другое интересно бы глянуть
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет вопросов. вот старый разобрал. налет от *теплый дом* виноват. то еще г. а он на нем 6 + лет отработал. потом сменил на а/м). может и реанимирую в запас. не до него. новый то работает. гвс греет. и вопрос - крыльчатка так и должна руками сниматься ?. с приличным усилием. но руками. вот лови. телегр. не работает.)
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да он легко разбирается, на первом фото есть износ. Можешь мне написать в Макс или ватсап.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет там износа. налет от теплого дома. разобрал. мелкой наждачкой керамику почистил от налета. прекрасно стал крутиться. запас так сказать. можно было и не менять. но и колечка у меня не было а без него в котел так себе лезть.
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Господа специалисты, можно ли подключить данный термостат к котлу Navien Deluxe C Plus?
    Терморегулятор для газового и электрического котла, термостат для отопления бойлеров, контроллер электронный 3А для водонагревателей сухой контакт
    https://ozon.ru/t/3hP9ore
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Стука (вибрации) нет? У меня при нагреве бкн появился стук (вибрация).
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И что за колечко ?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если на плате есть перемычка для подключения термостата, то можно.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    В инструкции только это. Взять бы где -нибудь сервис мануал, там, я думаю, поподробнее расписано.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да уплотнительное между головой и гидроблоком. оно не порвано но 12 гв.
