Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну и правильно сделали, что заменили.
  3. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Костя, а что будет правильнее взять: dluxe c или delux s? И почему? Моему навьен асе 30к уже 13 лет оказывается... На днях заменил пожалуй последнюю заменяемую деталь- вход холодной воды (такой уголок, с сеточкой. Не поверите, пластмасска сгнила и появился свищь с молочное остриё). Хоть на полке и лежит от платы и теплообменников обоих, до насоса запчастей, но таки просится он на замену. Впрочем, я планирую упираться до последнего, пока газовики не начнут настаивать. А они весьма некомпетентны. А навьен возьму опять потому что: изучил вдоль и поперек и просто-напросто не боюсь любой поломки в любой мороз (некомпетентные газовики, вы помните). Да и запчасти относительно недорого и, в основном, всё есть прям щас в магазине, чуть дороже чем на озоне.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Конечно лучше взять модель s, а так да котел хороший. Не могли бы вы фото сюда прислать я б глянул ваш котел и отверстие на уголке.
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вроде бы S и С по внутренностям одинаковые, а разница только расположении выводов труб - одни расположены по европейской схеме, а у другого - по корейской.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если по корейской то С, если по европейской то s
  7. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Ленинградская область
    Добрый день
    Подскажите, какая модель удачнее: Deluxe ONE или Heatsystem NGB210 ? И почему? если рассматривать оба 24кВт например.
    оба 1-контурные.
    Первый сделано в Ю. Корее, второе в Китае. Разница в прайсе невелика.
    спасибо.
  8. windsurf-
    windsurf-
    windsurf-
    Всем привет!
    Котел Navien Deluxe C Plus, без внешнего пульта.
    Хочу подключить к нему ZONT (у меня ранее стоял Navien Deluxe c внешним пультом, зонт подключался просто вместо пульта), универсальный модуль для навьенов есть. Не знаю, где найти разъем в котле, куда сейчас должен подключаться внешний пульт (ну или, в моем случае - ZONT).
    Подскажите плз)
  9. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Аналогичная ерунда на 30к, правда я горелку не смотрел - не вскрывал панель, но симптомы теже.
    Проблемы были только с датчиком протока, решается быстро.
  10. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Ребят, подскажите, пожалуйста - нужен Навьен 24 квт турбо двухконтурный настенный обязательно с опентермом. Какая моделька это?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Навьен для России с опентерм не встречал.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хороший насос, только положительные отзывы
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну что купил насос или решил оставить, все как есть ?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Возьмите китайский навьен, у него вентилятор сверху, запчасти дешевле, латунная гидро группа, у знакомого уже 4й год и ничего, просто залил воду сразу подготовленную и проблем не знает, так как нет накипи.
