Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Писа́л тут длинное сообщение, потом стёр.
    Вспомнил, что менял уголок выходной из вторичного, что к смесителю, а в нём-то торчит датчик температуры.
    И тут я вспомнил, что в этом котле же стоит куча всяких защита от дураков. В том числе, если температура становится воды низкой, котёл, сам включается и догревает её. И тут меня начало соображать. Пошёл в сарай, взял, выкрутил из того уголка, из старого, в котором была микротрещинка родной датчик температуры. И включила его, просто он висит с котла наружу на кухню и включил его в его место, в разъём, и вот уже минут 20-30 тишина, то есть я пришёл к такому выводу где-то, что-то либо подзамыковывает, либо размыковывает, либо размыковывает, либо размыкает наоборот на всю. Скорее всего замыкает, потому что когда я размыкал, Загорелась красным ошибка и так далее, когда разомкнул. Вот. Я повесил свой датчик родной, он висит и тишина, а получается, как на том датчике, видно, где-то косячок или в датчике, или в проводе котёл, думает, что на улице - 40 продувается от вибрации это. Место х* контакт либо замыкается, либо размыкается, и он либо останавливается, котёл, либо запускает греть, начинает греть появляется вибрация в котле, контакт восстанавливается, и он выключается, вот висит мой датчик. Все нормально.
  2. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    И не подумаю. Мой тоже 16 отработал. Но он такой кафовый... Внутри чисто, сухо... Он ещё и меня может переживёт...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так как часто запускаю с реального минуса - моргающая зеленая - режим антиразморозки. он залпами включает горелку. и достигнув +5 градусов на первичном - запускает горелку на постоянку. спасая тем самым первичный от деформации. продумано оффигительно. это про АСЕ если что. а про кондеры - правильно.
  4. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Это страшная тайна. Котлы Navien редко ломаются и поэтому автоматчики казовых котлов не любят Navien. Простой как автомат калашникова. Ничего лишнего или заумного. Самому можно разобрать, помыть почистить. Заменить теплообменник, помпу или ещё что требуется. И будет работать десятки лет. Ну если вода хорошая и руки правильные.
  5. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Вот чо ты раньше про заморозку не сказал... Вот молодежь пошла, до всего приходится додумываться самому. Совсем наглость потеряли...
  6. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Да, я такой!
    Ты забыл добавить ещё про светлую голову, как у меня...
    И скромность моё второе имя,.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага :)]. как и *кто то * не сказал про левый темп. датчик :|:.
  8. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Так вот, и датчик оказался не при чем. Дело оказалось в фишке красного двойного провода к датчику. Пошёл в сарай, взял этот провод, что на два датчика из чёрного разъёма на мозгах, поменял, и теперь фсё...
  9. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Года два, наверное, назад, купил котёл в хорошем состоянии, с пультом, в разбор себе за 8 килорублей...
    В сарае лежит разобранный. Вот пригодилось уже - на подмену мозги, пульт, промыл и поставил вторичный (а свой промою - и опять в запас), уголок с датчиком, часть проводки...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошее дело. у себя в ЗИПе вообще ничего. но как говорится есть нюансы. ттк с та дублирует (газ- СУГ а не метан. увы) и доп насос последовательно.(уже выручал когда кондер родного накрылся) вторичный даже не подключен. бкн с рц. как то так..:hello:
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Все таки хороший котел навьен асе коаксиальный, даст прикурить многим европейцам по качеству.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    даа. не поспоришь. не подкол. !а попутно. глянь. что написал. немного матерно. но это про доп. насос.
  13. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Нашему Навьену в сентябре будет год. Зимой немного падало давление. Протечек не увидел. Один раз даже слил воду из котла, проверил давление в гидробаке и расширите
  14. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    Асе коаксиальный - 10 лет без единого обслуживания. Подзарос теплообменник, сдох трехходовой зимой, ночью, в положении гор. вода. Утром в город, заменил. Весной поменял на delux c.
  15. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Во богатеи как живут: трёхходовой навернулся - менять котёл, пепельница забилось - менять Мерседес...
