Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Михаил134
    Михаил134
    Михаил134
  2. Михаил134
    Михаил134
    Михаил134
    Всем привет! Ранее писал о проблеме, сообщение выше. Пока решал вопрос не посмотрел тут ответы, решил рассказать чем все завершилось. А решилось все как всегда банально. Так как периодически поднимаю давление в системе, раз в пару месяцев, не предаю этой процедуре особого значения, отопление делалось до меня по этому вопрос протечки не решён до конца, так вот, пульт у меня не прикручен к стене, так и не решили куда его повесить и как обычно все временное это постоянное, таким образом он просто лежит под котлом и когда я искал проблему то обнаружил что есть небольшая капля воды, подумал что кто то что пролил, вытер и пульт поднял с пару капель на нем и убрал его повыше, и пока искал проблему дальше нашел ещё одну проблему, давление все время растет и выталкивает воду наружу через клапан, тут я начал связывать эти проблемы вместе и совсем запутался.
    Итог: когда поднимал давление этой неудобной крутилкой!, я не затянул ее как нужно буквально на пару мм, таким образом намочил пульт, и видимо это длилось несколько дней (вскрытие пульта показало что каполо немного но длительно)
    И вот это все что творилось потом с пультом, та самая цикличность с цифрами номера прошивки и перезагрузкой, это итог вышедшего из строя пульта.
    Что собственно подтвердил ещё человек с форума с такими же симптомами.
    И да, пульт не взаимозаменяемый, для серии s свой пульт, точнее прошивка.
    Надеюсь кому нибудь поможет в будущем.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    А зачем Вы вообще, пользуетесь той, " крутилкой " крана подачи, у Вас нет что-ли?
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Привет всем.
    Щас сижу на работе - жена присылает видео, моргает на пульте зелёная лампочка, котёл как бы хочет запуститься, продувается, замолкает, и через какое-то время по новой. Несколько раз продулся, как положено летом, раз в сутки.
    Неделю назад менял вторичный и один угловой пластиковый патрубок.
    Закачана вода как положено, давление 1,5, температура выставлена по воздуху +15, в кухне +24.
    Чо он моргает зелёным? Пульт первого выпуска, котлу 17 лет, в эксплуатации 16.
    Чо он моргает? Ошибок не высвечивает.
  5. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Щас приёд с работы - всё штатно, всё нормально. Поел, вышел во двор покурить, вернулся в дом - а котёл гудит, как после отработки цикла отопления. Работает и турбина, и насос. Но отопление не включалось, трубы холодные. Ошибки не светятся, зелёная лампа не горит., погудел, и перестал.,
    Жена днём купалась - всё работало штатно.,
    Чо может быть?
  6. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Ну для начало написать тип газового котла. Мы не Чумаки экстрасенсы.
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Аааа. Навьен эйс турбо.
    Пысы. В теме про навьен, котёл 17 лет... Пульт первой генерации... Не подумал даже, что потребунтся пояснение...
  8. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
  9. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Вот такой
    Не случилось.
    На стр. 27 есть фото
  10. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Предположительно сбой в работе котла без индикации ошибки и мигающим зелёным индикатором это неисправность платы с процессором которая стоит в самом котле. А именно на плате в блоке питания электролитические конденсаторы со временем потеряли ёмкость и требуется замена этих конденсаторов.
  11. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    входные электролиты можете смело менять. микруху в клочья разносит. почти буквально.
  13. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Информация к размышлению.
    Поставил запасные мозги, в сеть не включал - уехал из дома, завёз мозги в электронную лабораторию для замены конденсаторов, приехал домой, включил котёл на запасных мозгах.
    Он постоял в раздумии, продулся 2 минуты вместо полминуты, постоял пару минут, и при выключенном с кнопки пульта состоянии включился на обогрев. Погрел он меня секунд 30, и выключился...
    Чот я думаю, не в мозгах дело было. Мож, пульт по каншине неправильные сведения и указания ему даёт? При этом, если пульт включен, он отображает адекватно температуру сейчас, и выставленная Т не изменилась...
    У меня и пульт есть запасной, буду эксперементировать...
    Но, когда он вкючился на отопление, зелёная лампочка не горела постоянно, а мигала зелёным...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    версия пульта соответствует плате ? про кондеры потом если не сложно напишите пжлт. тож. актуально. котлу лет 14 уже точно. в плату и пульт не лазил.
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Я, наверное, в этом году заменю. 16 лет отработал.
