Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Специалист предложил с МП на ПП перейти ? А смысл он не обьяснил ?
    Вам конкретно что не нравится ? Если подключение - просто на диагональ переделайте. 32 ПП - это заужение по сравнению с 32 МП.
  2. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Специалист на зоне отдыхает..) Нынешняя не работает система, ну никак вообще. Котлу выключил форсаж горелки и на 16 квт переключил, кое как тактует но тихонько греет. Первая норм, вторая слабее, третья сильно слабее, дальше холодные радиаторы. Давление на 3 выводил, чуть чуть получше было но недолго, несколько часов. Убирать однозначно буду, в ленинградке прям сильно темп снижается от радиатора к радиатору.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так попутка или ленинградка ?
    Чугунина обычно забивается, а вот фильтры у котла или горелка - еще больше.
  4. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Сейчас однотрубка на МП ленинградка. Хочу на попутку 2х трубную переделать ПП. Когда сливаю систему вода почти прозрачная. Буду менять когда - вытаскивать и промывать буду. Неужели там шлака столько? Почему на сливе тогда вода нормальная.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из того же МП переделайте на 2х трубку, только тупиковую а не попутку, с последней все не так просто.
    Снимите радиаторы - увидите сами, может не так все и страшно.
    Воду слейте в емкость, механикой профильтруете и обратно зальете в переделанную.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А чем действующая не устраивает?
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У меня Ленинградка с августа 1991 года. Сначала от ТЭЦ грела, последние 19 лет - от котла (с циркуляционным насосом). Радиаторы - чугунина, два - алюминиевые.
    Претензий никаких. Даже на второй этаж продавливает.
  8. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    а диаметры какие? давление в системе?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление сильной роли не играет, напор насоса влияет.
    Среднее Ду в ленинградке - 20 мм на стандартный дом в 100 кв.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @pandit,
    Дом 90 квадратов.
    Труба двухдюймовка.
    Давление в системе 1,5 бар. Циркуляционный насос типа 25-60, на первой скорости тянет весь дом.
    Подводка от магистрали к радиаторам выполнен стальной трубой 3/4 и ППР-25.
    В Ленинградке циркуляция в радиаторах осуществляется не за счет давления, а за счет гравитации, ну и немного за счет протока в основной магистрали.
  11. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Я тогда вообще не понимаю проблему свою сейчас.) Слабый напор? Так 6м (0.6 бар), 1.5 куба в час. Соломинка в виде трубки 16мм?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @pandit, засор фильтра или обменника. всегда так работало ?
  13. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Регулярно чищу, один фильтр косой на обратке перед котлом, второй на котле встроенный, раз в два три четыре дня. Ну со спиченую головку бывает 3-4 соринки и несколько мелких еще мельче прям малюсеньких. Вода почти прозрачная сходит, чуть чуть желтоватая. В обменник не залезалю Надо тоже посмотреть его, как?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставьте на котле градусов 65 - и посмотрите температуры по радиаторам, подача и обрат котла, мб в радиаторы мало тепла заходит, через 16 мп обычно мало.
    еще раз - всегда так работало ?
  15. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Понял вас. Да, всегда, зимой чуть лучше было, последние радиаторы чуть теплые были. Сейчас вообще никак не греются. И обратка градусов 30-35 заходит в котел, а он все равно тактует, не разбавляет она получается.
