Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я вместо оригинального датчика купил терморезистор в гильзе. Получается много дешевле. Настроить только тип отопительного прибора для кривой температур. Так-же можно настроить верхний и нижний предел по температуре улицы и теплоносителя для ручного режима.
  2. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
    Датчик серенький, подключил к двум проводам с наклейкой OUTDOOR (вроде), настроил функцию G. on, выбрал H4 (теплый пол по бетону), все... Пробовал поставить H7 и свои параметры J и К, пытается перегреть, оставил пока Н4.
    У меня 24К, пока ничего не душил, отапливаемая площадь 85 кв. м.
    У вас радиаторы и теплый пол как к котлу подключены? радиаторам другая температура нужна
  3. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
    я в рамках эксперимента комплектный датчик для бойлера вывешивал на улицу - работает, но криво...
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Понял, попробую как будет возможность.
    Как-то давно пробовал и мне показалось, что слишком интенсивно начал воду греть и я уличный датчик отключил и выключил в меню.
    Разумеется радиаторы и тёплый пол разнесены через специальный внешний узел с понижением температуры.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @mikesamara, есть возможность измерить сопротивление родного уличного датчика при 20гр? 10, 15 или 20 кОм?
  6. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
    займусь по возможности
  7. Михаил134
    Михаил134
    Михаил134
    Приветствую. Помогите пожалуйста.
    Котел Navien Deluxe S 24. Пульт управления при включении мигает сначала всеми значками дисплея и лампочками одновременно, потом только цифра 21 посередине дисплея, потом 75С и значок батареи. Потом снова всеми лампочками и значками дисплея и так по кругу. Горячую воду греет, отопление только не работает.
    Просто сломался пульт управления или он мне хочет что то сказать? Интернет перерыл, не нашел.
    Подумал что опять микрик вышел из строя в трёхходовом клапане (они оба вышли из строя ранее, с разницей в год) полез смотреть и действительно один глючит, поменял его, но ситуация не решилась.
    Тут либо мне "повезло" с котлом: так как ему три года, и поменял оба микрикика в трёхходовом, насос (пару месяцев назад) и крыльчатка вентилятора зажужжала через месяц после установки. Ли бо действительно качественные котлы это не эта модель и марка.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Навьен всегда был ширпотребом.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Котлы навьен хорошие, просто немного у них качество упало, все разъемы пробовали переваткнуть, в том числе и на пульте ?
  10. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Трубка Вентури, не забита?
  11. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Предположительно проблема с блоком питания на плату управления. При возникновении некоторой повышенной нагрузки происходит сбой работы процессора. Сброс и опять работа по алгоритму опроса датчиков, вентилятора, помпы и т. д. до следующего сбоя. Смотреть тут: https://lifanovlive.wordpress.com/2021/01/26/ремонт-электронной-платы-navien-ace-part-1-блок-пит/
  12. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Пульт отключите. Без пульта должно работать и отопление и вода. Если работает, то пульт неисправен, если нет, то неисправность в чем то другом.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это навьен... Без пульта будет работать также как и сейчас - ГВС на 42 градуса, отопление отключено.
    Чтобы как-то заработало отопление (на 80 градусов отопительной воды) нужно перемкнуть провода пульта.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Либо пульт (высох накопительный конденсатор), либо плата котла.
    Я бы сначала попробовал найти подменный пульт.
  15. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Привет, хочу переделать СО покритикуйте пожалуйста?
    Дом 200 кв м, кирпич + керамзит, тепло держит хорошо, планирую заменить окна.
    Полипропилен, двухтрубка попутная, подача и обратка 32 труба по всему периметру, радиаторы чугун 13 шт всего 150 секций, диагональное подключение трубой 25 с кранами. Котел navien deluxe s coaxial 24 Квт, насос в нем Navien GPD 15-6S Z107 макс напор 6м. Расш бак на 30л на обратке перед входом в котел, косой фильтр. Сейчас металлопласт ленинградка, магистраль 32, на радиаторы 16 мм нижнее - хрень ("специалист" подсказал).
    Старую выкидываю, новую хочу сделать. Взлетит - не взлетит такая система?
