Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    он всегда должен быть откручен? или только в режиме тестирования (первоначальный запуск котла после монтажа)
  2. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Да, он должен быть откручен всегда. Это его рабочее положение. Но в случае неисправности воздухоотводчика (подтекание воды) можно закрыть. Это временное решение проблемы. Воздухоотводчик либо заменяется на новый, либо делается ремонт (чистка и регулировка).
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Вообщем диагноз: насос переклинило...отверткой с торца попробовал мастер, не пошел, вскрыл, крыльчатка в клине, все чисто ничего не видно, срывать резко не стал, просто пошевелил туда сюда несколько раз, все закрутилось, крутится хорошо, без каких либо посторонних звуков...насосу 3.5 месяца...
    версии разные, ну что поделаешь, пока запустили, все работает, будем посмотреть...
    PS воздушник открыт
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Насос меняли на точно такой же оригинальный вместе с пластиковой частью?
    Какой у него артикул, 30020779A (выпускался до 2024 года) или 30031290A (выпускается с 2024 года)?
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Незамерзайка какая?
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Навьен, артикул не скажу, не дома
    незамерзайка не помню какая(... может летом слить ее нафиг?
    ...заливал только для стройки, сейчас в принципе необходимости в ней не вижу
  7. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Хорошая мысль. Возможно заклинивание помпы произошло из за незамерзайки. Нужна вода, чистая, специально подготовленная.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Либо незамерзайка рекомендованная Навиеном.
  9. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Вот нашёл на просторах интернета."Перегретый антифриз очень быстро деградирует и превращается в твердую стадию. На рисунке показан забитый теплообменник котла продуктами распада антифриза" 4321.jpg
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я правильно понимаю, что незамерзайка возможно уже осадок может давать, более 3 лет в системе...
    простите, а что за специальная вода такая?
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    OMG
  12. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    У меня городской водопровод с РРМ 110 единиц. Можно считать что почти дистиллированная. Так что подпитываю из водопровода. А специально подготовленная, ну я так думаю, это вода очищенная от примесей при помощи химиката "ТРИЛОН Б " При растворении трилона Б образуются нерастворимые соли выпадающие в осадок. Отстаивается и 3/4 через трубку медленно сливается в отдельную ёмкость. Ну это только для эстетов.
  13. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
    Отчитываюсь, комплектный датчик температуры поставил в БКН и прижал его к стенке гильзы, настроил T. THE, заработало, отдельно отопление, отдельно нагрев БКН. Заданная температура горячей воды по факту на 10-12 гр выше, но это уже частности. Вылез глюк, котел при нагреве горячей воды начал люто тактовать раз в минуту, а то и чаще, резко нагревает до 90-95 и отключается... На насосе в котле есть переключатель скоростей (1-2-3), с завода был в положении 1, поставил на 2, тактовать перестал. БКН до с 18 гр до 40 нагрел за 30 минут и перешел на отопление.
    Так же, поставил оригинальный уличный датчик температуры, и настроил работу СО по нему.
    Вопрос - в мануале ни слова про регулировку скорости насоса, с завода стоит в 1 положении, я изменил на 2, как думаете, все верно сделал?
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Это у вас насос 2024 года, он в отличие от того, который в мануале упоминается, имеет действительно переключение скоростей.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Расскажите поподробнее как вы настроили оригинальный уличный датчик?
    В мануале как раз эта часть очень непонятно написано.
    Он у вас такой серенького цвета с надписью навиен?
    Немного удивило что у вас тридцатикиловаттный котёл, у вас какая площадь отапливаемых помещений?
    У меня 100 квадратных метров, половина тёплый пол, половина радиаторы и котёл 24 кВт и я его задушил до 12 кВт.
