Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Сама система отопления 50 л не маловата для 85 метров?
  2. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Думал я, думал и нечего не понял. И ни чего не понял. Что означает " с возможностью подключения БКН. БКН 100л без рециркуляции.) Как без рециркуляции. Кину рисунок, а Вы подрисуйте как сделано. изображение_2026-03-18_121423406 - копия.png
  3. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
    рециркуляция относится исключительно к ГВС, на БКН есть дополнительный сосок с помощью которого можно организовать рециркуляциию нагретой воды изображение_2026-03-23_114400619.png
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А что говорит по этой проблеме специалист, который вам собирал всю систему в том числе и тёплый пол?
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Что -то явно не так настроено. БКН греется 80-ю градусами. При этом котел выходит на максимальную мощность. Как настроен параметр Т? Подключение термостата не может быть для задания обогрева, а не ГВС?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  7. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
    Я вас прекрасно понимаю, что нужно привлекать спецов, но ближайший сервисный центр со специалистами 50 км +.
    А как же самому разобраться во всех нюансах, что бы, например, в ночь с 31 на 1-е самостоятельно решить пустяшную проблему?
    В момент пуска котла не было БКН, и все работало прекрасно, в том числе по датчику внешней температуры. Теперь пытаюсь синхронизировать котел и БКН, но знаний не хватает - потому и пишу здесь.
    Все делал сам, по нормам, инструкциям, по опыту.
    Пытался привлечь специалиста с обслуживающей организации - к котлу подойти боится, несет лютую хрень...
  8. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
    Параметр Т - в сервисном меню? какой должен быть? у меня макс. 60 выдает. Прекрасно понимаю что термостат исключительно для бойлера, но по факту - отрубает и отопление...
  9. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
    И нашел интересную картинку, которая противоречит инструкции. Фактические данные подтверждают - что имеется в виду комнатный термостат, который управляет котлом?
  10. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
    И еще... где бы полный документ добыть
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  12. mikesamara
    mikesamara
    mikesamara
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Правильно. Вы указываете котлу, что есть БКН, но он не видит его температуру. Подключите комплектный термодатчик по схеме и котел заработает корректно.
  14. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Попробуйте посмотреть сервисный мануал.
