Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вот, для меня это новое. Паспорт котла я гляну, но тот кто устанавливал, точно ничего и нигде не ставил. Акт технадзора Вы имеете ввиду чего? А так, спасибо!
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Я сам, Ганс Христиан Андерсон, и могу сказки рассказывать, но только в другом, моём профиле.
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Те ребятишки, которые Вам подводили газ к дому и вводили его в дом, подключали котёл и плиту (если и её ставили), должны были не только подготовить комплект документов, но и привезти инспектора Технадзора или сказать, чтобы Вы его приглашали сами. Этот инспектор Технадзора составляет Акт о соответствии всем нормам и правилам всех выполненных работ по газофикации, в т. ч. и вентиляции. Этот Акт действует год. Если в течении действия Акта газ не подключили, то надо будет новый Акт получать, как это было у нас. Поэтому я и сказал про Акт.
    Некоторые для экономии средств котёл вешают сами, сами выводят коаксиал и делают вентиляцию, не говоря об обвязке котла и созданием системы отопления и ГВС. В этом случае надо договариваться с ребятишками, которые занимались вводом газа, чтобы они поставили свою печать в паспорте на котёл.
    В паспорте должно быть три отметки с печатями и датами: продажа котла, установка котла и подключение котла к газу (ввод в эксплуатацию). Гарантия начинается с момента подключения котла к газу, но не более одного года с момента покупки. Т. е. купить котёл в резерв или на перспективу "пока не подорожало" не выйдет. В этом случае гарантия начинается с даты продажи. Если не будет отметки об установке, то, как уже говорил, гарантия также начинается с даты продажи.
    У нас были сложности, поэтому данный вопрос нами изучен и решен.
  4. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Газ подводил подрядчик, котёл вешал другой специалист. Акт имеется. Но в паспорте котла, вообще ни одной печати
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @GANSULIKA, на данный момент у Вас их должно быть две: о продаже и об установке. Третью ставят при подключении.
    Мы котёл покупали в интернет магазине. При получении нам выдали кассовый чек. Вскрыв упаковку котла, нашли документы на него, достали и с приложенным чеком поехали в офис продавца, где нам и поставили печать и вписали дату получения. Отметку об установке нам поставили ребятишки, которые прокладывали трубу по участку под землей, выводили по дому, вводили в него, ставили счетчик с запорной арматурой и подключали котёл. Они сертифицированы и имеют право устанавливать сам котёл. Потом пришли газовщики, вкрутили сгон в кран на улице и к трубе идущей в дом. Опрессовали, проверили, включили котёл и дали газ. Проверили на утечку, проверили, как нагреваются батареи и идет из крана горячая вода. Составили акт ввода в эксплуатацию, поставили печать и дату. Предупредили, чтобы не было эксцессов внимательно смотреть, где на счётчике запятая в показаниях, а то были прецеденты.
    Посмотрите в гарантийном талоне на котёл, может там что-либо записали.
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Здравствуйте! Везде всё пусто, нет никаких отметок. Сейчас буду тормошить специалиста который привёз котёл, да он же и устанавливал
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы прочитали в Правилах Подключения из ППРФ1547, что акт о готовности сети газопотребления действует год или вам так сказали?
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    На собственном опыте. Мы были готовы полностью, но когда должны были включить нам газ, у нас перемёрз водопровод и по этой причине подключение перенесли на весну. А потом с весны на лето и наш Акт оказался просроченным (прошло больше года) и ребятишки из Межрегионгаза отказались подключать, пока Акт не будет актуальным. Новый Акт и мы с газом.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вот видите, вас обманули а вы здесь вводите в заблуждение тех, кому еще предстоит газификация. Акт о готовности, это юридический документ, прописанный в Правилах подключения ППРФ №1547 и в этих Правилах нигде не сказано что он имеет срок годности. Газовики и про проект всем "внушают" его обязательность, но и в этом случае для ИЖС не обязательно
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @Berkut, @amix333,
    Истина, конечно, рождается в споре, но когда спорите, ссылайтесь пожалуйста на конкретные пункты конкретных нормативных актов.
    Так рожденная Истина будет более убедительна.
  11. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Здравствуйте.
    Возникла проблема с Котлом Navien Deluxe s 24. Была гроза, над домом был сильный удар грома. После этого на пульте управления котла загорелась красная лампа. При включении мигает сначала всеми значками дисплея и лампочками одновременно, потом только цифра 21 посередине дисплея, потом 75С и значок батареи. Потом снова всеми лампочками и значками дисплея и так по кругу. По совету снимал контроллер и отвозил на диагностику, ничего не нашли криминального. Дальше советуют менять пульт и возможно плату. Никто с таким случаем не сталкивался?
  12. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Ни у кого нет никаких предположений?
  13. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Наверное пишу банальности:
    Если сомнений в исправности контроллера (платы) нет, можно попробовать включить котёл без пульта. Если не запустится проверять всю "обвязку" контроллера (датчики и т. д, - с. м. service manual), обязательно проверить у всех элементов отсутствие утечки на землю. Удар молнии вещь коварная - может произойти всё что угодно.
  14. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Возможно, кому-то пригодится... В итоге оказались неисправны и пульт и плата, их пришлось заменить. При установке нового пульта и родной платы, котёл запускается и пульт показывает ошибку 15. Будет время, попробую определить, что не так и есть ли смысл ремонтировать плату.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    другая техника (в частности другие пульты) от грома не вышли из строя?
