Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А есть какой-то способ выгнать воздух из насоса, не подключая всё отопление, даже радиаторное?
  2. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Я точно не мастер по газовым котлам. Но сам промывал вторичный теплообменник, заменил помпу на новую и первичный теплообменник также новый. На вентиляторе менял подшибники. Учился на своих ошибках. Понял какие посторонние звуки вызваны теми или иными неисправностями. Воздух трудно выгнать. Водопроводная вода также содержит много воздуха. Высокое давление в котле также мешает удалению воздуха. Поэтому давление воды на минимуме (0.5 атм.) на первом этапе. Помпа качает, воздух выходит, постоянно поддерживаем. Про микротумблер писал в посте № 512. Как пузырьки в помпе перестанут шуршать, значит что 90% воздуха вышло. Можно повышать давление воды и открывать газовый кран.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Ещё раз открыл, посветил фонариком и увидел, что подтекает из-под колпачка воздухоотводчика и в итоге всё это стекает наружу.
    Не совсем понятно почему место протечки сильно ржавое?
    Почему вам приходилось трижды это делать, что там за особенность и почему возникла протечка?
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Только вот добраться до его колпачка, он же глубоко, какой инструмент вы использовали?
    И что делать если подтекает как раз из под колпачка?
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Закрутить его...
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Наверное правильнее будет всё-таки заменить воздухоотводчик.
    Например, поставить модель Caleffi 30015225A.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Скорее всего, под уплотнительную резинку попала соринка. Люди разбирают, чистят и ставят на место.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Проще конечно закрутить, но какие-то плохие последствия могут быть, не случайно же он всё-таки поставлен?
  9. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Вот и у меня так было. Выходила вода ржавая с воздухом. Но у меня другая конструкция. У Вас для снятия воздухоотводчика нужно вытащить П образную металлическую фиксирующую скобу. Слегка раскачивая тянуть вверх. Промыть от загрязнения и установить на место.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я хотел бы как можно меньше движений делать пока отопительный сезон.
    Как считаете, если на пару месяцев просто закрутить колпачок, то будут ли какие-то проблемы?
  11. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Да, можно до конца отопительного сезона перекрыть колпачок воздухоотводчика. Последствия в виде шуршания пузырьков воздуха можно потерпеть. Планировать на лето промывку системы отопления от ржавчины. А также ревизию БКН для очистки от загрязнений и замена магниевого катализатора.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Колпачок закрутил, капать перестало.
    А откуда там воздуху взяться? Это же одноконтурный котёл, там нет же внешней воды.
  13. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Растворённый в воде воздух был всегда. Потому что было большое давление и воздух не мог выйти. При падении давления до нуля, весь растворённый воздух начал выделятся и оставаться в верхней части (а здесь десяток названий всякой отопительной фурнитуры).
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    С такими глубокими познаниями я бы не советовал лезть в котел.
  15. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Вы так же не сразу стали крутым специалистом в газовых котлах и тепло водо снабжении. Начинаем от простого к сложному. Сперва снять крышку с козового котла, потом найти на что похожа помпа. Где расположен теплообменник и т. д. Ну куда нам деревенским до Вас крутых сервисменов. Мы уж как нибудь сами разберемся как обслуживать газовые котлы. Есть интернет, есть видео на ютубе, есть добрые люди. Не за деньги, а по доброте душевной.
