Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    У мена надпись на газовом клапане выглядит так. Всё таки указана частота 50/60 Гц. Значит переменное напряжение.
  2. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    У навьенов есть функция удаления воздуха. Это самый нижний переключатель на плате управления. При переводе микро переключателя работает только насос (помпа). Поддерживая давление воды подпиткой, постоянно следить следить за давлением. Не дать упасть ниже 0.5 атмосфера. В течении часа весь воздух должен выйти через воздухоотводчик. Вернуть микротумблер в исходное положение.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У Navien deluxe one 24k эти тумблеры отвечают совершенно за другое.
    Видимо у вас и у меня слишком разные модели.
    У вас какая модель?
    Насколько я знаю чтобы спустить воздух из циркуляционного насоса придется отверткой с плоским шлицем крутить шлиц на циркуляционном насосе и ловить нужный момент, Но подробности я не знаю.
    А что скажете по существу проблемы подтекания. Из-за чего это может быть?
  4. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Да, совершенно верно. На насосе слегка выкрутив винт выпустить воздух. При этом давление воды в системе отопления должно быть рабочее (1.5 - 2.0 атм.) При появлении первых капель воды из под винта закрутить без фанатизма.
    Ну и фото моего котла .
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Оформитель2020, НАСОС МОЖНО НЕ ТРОГАТЬ, ЕСТЬ ВОЗДУХООТВОДЧИК ПРЯМО НА УЛИТКЕ НАСОСА. Воздух выйдет автоматически, нужно только держать давление в системе. Можно накачать предварительно до 2.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Чуть открутить крышку.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Спасибо, а напряжение есть возможность измерить на катушках, что там по факту, постоянка или переменка, и снимается ли напряжение когда котел отдыхает. У меня всегда на сдвоенном синем АС230.
    Хотелось бы исключить диодный мост
  8. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Можно, но обычно пузырьки воздуха не охотно выходят из помпы. Проще выпустить воздух. И так как смазкой служит вода в помпе, то работа керамического ротора в керамическом статоре вызывает повышенный износ ротора. Что снижает ресурс насоса. А стоимость, как крыло от боинга.
  9. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Посмотрел схему на Ваш котёл. Первый микропереключатель как у меня, так и у Вас выполняет одно и тоже. Переключается при пуско наладочных работах. То есть, про заполнении системы отопления, вода содержит растворённыё воздух. Воздух оставшийся в системе отопления и самом котле выгоняется только работающей помпой, без включения остальных функций.
  10. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    К сожалению не смог замерить напряжение, так как села батарейка в приборе. Вообще приборы правильно показывают только постоянное напряжение (аккумулятор или батарейка). А переменное напряжение только 50 Гц. Все остальные напряжения имеющие сложную или кривую форму могут сильно отличатся от реальных значений. Так что приходится больше понимать, что там в схеме происходит и измерительные приборы выполняют функцию вспомогательных.
  11. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    В теории на газовые клапана подаётся достаточное напряжение для надёжного срабатывания. Теория. Напряжение 220 вольт 50 Гц после выпрямления диодным мостом будет 310 вольт 100 Гц и меняться будет от нулевого значения до максимального 100 раз в секунду. Но в среднем это будет приблизительно 220 вольт но уже с другой частотой и не все приборы это полученное напряжение могут корректно измерить.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Откуда вы узнали, что этот тумблер отвечает именно за удаление воздуха из насоса?
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А ваше какое мнение, из-за чего капает?
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сверху насос. Любое уплотнение может потечь. Тот-же воздухоотводчик. Так-же трубка на теплообменник. Нужно снять крышке, все насухо протереть и смотреть, откуда давит.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
