Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Пробой диодного моста, мне так кажется маловероятный. Ведь от этого моста питаются два реле. Газовый клапан 1 и 2. Если напряжение было не подходящим для реле, почему один клапан перегревается, а второй работает нормально. Похоже дело в другом. Большой магнитный зазор у верхнего реле. Отсюда повышенное потребление тока. Перегрев и выход из строя.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Получается, действительно, пробит мост, и идет переменка? Хм, странно зачем было тогда городить мост на постоянной схеме питания катушек, если на переменке все работает, и уже так с 2015го года. Вспомнил, был тогда скачек напряжения, сгорели элементы в цепи входной, сам перепаял что выгорело, все работало, но вот оказалось, диодный мост тоже сгорел. И в следствии 4 или 5 катушек газового клапана за эти 10 лет.
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Верхняя катушка ближе к топке, может это влияет, тк нижняя тоже черная, но держится не сдаётся
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Сегодня покупал газовую арматуру в сервисе, мастер тоже сказал, вроде как постоянное напряжение должно быть на катушке. Но может не точно, тк сказал что никогда их не менял, не было таких проблем ни разу
  5. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Я уже где то выше писал отличие реле переменного тока от реле постоянного тока. В реле переменного тока на магнитопроводе ставится короткозамкнутый виток из медной шины. Этот виток из за ЭДС самоиндукции поддерживает магнитный поток в магнитопроводе чем и продолжается удержание якоря в притянутом положении. Этот виток может выглядеть как медный или латунный стакан или кольцо на керне электромагнита.
  6. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Если реле выглядят так
    То это реле постоянного тока. И снижение тока удержания можно сделать при помощи термистора марки PTC. Пусковой ток будет большим и клапан сработает. Через несколько секунд ток уменьшится до половины тока срабатывания, но клапан будет удерживается. Для того чтобы подобрать ток удержания нужно знать ток катушек клапанов. А это надо померить на самом котре.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Понял о чем вы сказали я сам не разобрался, думал в тексте выделили красным интересующую информацию.
    Да, указано что каждый DC200V, но ниже, где идет процесс проверки, указывают, что напряжение должно быть АС200+/-20 V,
    Совсем запутался, катушки на постоянную питание переменное.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Если ли у кого есть возможность, измерить напряжение на катушках газового клапана, какое там, постоянное или переменное.
    Навьен Делюкс 24.
    На проблемном 230переменка, и постоянно на синем сдвоенном.
    На запасном исправном померял, но не вышло, тк датчик протока не дает сигнал, и плата не дает питание на катушки.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина, что после примерно 3-х лет работы начало подкапывать из-под плоской фигурной резиновой заглушки около фильтра накопительной воды в котле Navien Deluxe One 24k?
    Из-за этого постепенно падает давление на манометре котла и в итоге он выключается с ошибкой 302 (котёл и трубы недостаточно наполнены водой).
    В чём может быть причина и с чего стоит начать?
    Начать с того, что слить воду из котла и прочистить фильтр отопительной воды или причина в чём-то другом?
    На первом фото видна капля.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    ПС.
    За 3-года фильтр отопительной ни разу не чистил.
    Отопительная вода - Барс гидро, водяной ТП 50 м2 и 3 радиатора отопления Рифар на другие 50 м2.
    Допускаю, что окалины от них в контуре может быть много, уже такое однажды наблюдал когда была необходимость 1,5 года назад слить всю воду.
    Так всё подробно расписываю, т. к. сам воду из котла ни разу не сливал и опасаюсь завоздушивания внутри циркуляционного насоса котла когда после прочистки фильтра его заново заполню водой и боюсь, что сам выгнать воздух из цирк. насоса котла не смогу.
    Если причина подтекания более серьёзная и не решится прочисткой фильтра накопительной воды, то я бы сразу вызывал бы мастера, который бы сделал бы сам всё в комплексе.
    Вот поэтому и обращаюсь к вам за советом: может ли это подтекание быть из-за засора фильтра отопительной воды или может быть что-то более серьёзное?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  12. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Обычно всё просто со сливом воды из котла. В самом котле воды немного. Может литра полтора. Я делаю так, закрываю четыре крана под котлом. Естественно предварительно перекрыв газ и отключив от 220 вольт. Поворачивая большую ручку возле обратки отопления сбрасываю часть воды из котла. У меня на сброснике установил латунный штуцер и резиновый шланг в емкость для воды.
  13. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Вот теперь можно сливать оставшуюся воду выкрутив винт сброса маленький находящийся между выходом и обраткой отопления. А теперь можно снимать и разбирать всё что требует обслуживания. Котлы разные, может у Вас чуть по другому расположено. Но принцип одинаковый.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Да, снимал, течёт сверху изнутри котла, над этой типа силиконовой заглушкой.
    Также подтягивал цилиндр с резьбой и пазом под плоскую отвёртку, который надо вынимать для слива воды из котла, но всё равно капает примерно 1 капля в полминуты.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как слить понятно, я больше опасаюсь завоздушивания внутри циркуляционного насоса котла когда после прочистки фильтра его заново заполню водой и боюсь, что сам выгнать воздух из цирк. насоса котла не смогу.
