Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Alligator_1
    Alligator_1
    Alligator_1
    1,7 бар. В обоих расширителях. Т. е. В котле в баке и в дополнительном тоже.
    Только стоит котлу погасить пламя, давление тут же начинает падать
  2. Alligator_1
    Alligator_1
    Alligator_1
    На горячую. Выключил котёл ,замерил давление. В обоих банках 1,7. Только пламя гаснет, давление падает. Пока горит горелка, давление держится стабильно на монометр котла. В пределах 1,5 очка
  3. Alligator_1
    Alligator_1
    Alligator_1
    Пока горит горелка. Давление держится .
  4. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Так и должно быть. Температура высокая, температурное расширение воды закончилось. При остывании воды давление будут падать. Всё по законам физики.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В расширительном баке, на холодную (и без давления в СО) должно быть 85-90% от рабочего давления в СО.
    В баках уменьшайте давление до 1,3-1,4 и потом подпитывайте СО до 1,5
  6. Alligator_1
    Alligator_1
    Alligator_1
    За одну минуту, ни одна система на столько не остынет. Что давление упадёт на 1 очко. Даже в сильные морозы. А у нас нет мороза ...
  7. Alligator_1
    Alligator_1
    Alligator_1
    Что значит СО ?
  8. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Ну а что бы давлению не падать. Подпитанная Система Отопления (СО) имеет давление по Вашему 1.5 а воздух в расширительном бочке 1.4 разница очень маленькая, вот и падает очень быстро.
  9. Alligator_1
    Alligator_1
    Alligator_1
    Спасибо за совет. Сейчас попробую
  10. Alligator_1
    Alligator_1
    Alligator_1
    Ошибка была в том, что давление в расширительном баке было больше чем давление в системе охлаждения. Давление в расширительном баке было 1,7 очка. А в системе с водой было 1,5. Ставил воздух до 1,2. Добавил воды до 1,4. Давление стабилизировалось. При выключении горелки, давление стабильно на 1,4 бар. Спасибо ещё раз ...
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Диоды не проверил, тк схемы нет на плату. А вот напряжение замерил на клеммах на катушки, и мне кажется что здесь проблема.
    На обе катушки идет один сдвоенный провод синий, на нем всегда висит 230 вольт, причем переменного тока. А на катушке указана что она dc200V (220Vrac)
  13. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Со схемами всегда проблема. Вот приблизительная.
    • 59e47688d7231_NavienAceCoaxial24K.JPG.c5579c47daa4aba022561878bbeb2b24.jpg
  14. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    И напряжение там не красивое, но постоянное. Так как ток идёт в одном направлении.
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Спасибо, схема у вас на Ace, у меня Делюкс старый. Может она и похожа.
    Я вообще не понимаю чем Делюкс от асе отличается, тк покупал на запчасти второй котёл бу, и вот спустя несколько лет, только посмотрел на его крышку, снятую лет 7 назад и отброшенную в сторону а там то АСЕ написано. А так внутри все тоже самое, я его и дербанил потихоньку
