Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Малость попутал, пульт обычный.
  2. Tomagochi
    Tomagochi
    Tomagochi
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Навьен Делюкс 24, старая модель, периодически сгорает катушка верхняя газового клапана. Год обычно отработает и все, черная, видимо перегревается очень сильно.
    Может кто то прошел это и нашел способ решения.
    Есть пара газовых клапанов от навьен ACE, но на ней написана. маркировка dc 200 вольт, встречалась информация что подходят. Что то сомневаюсь, у Делюкс 220 переменка должна быть
  4. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    Если это тот котел
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Спасибо, но я не понял вашего ответа
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Спасибо, но я не понял что вы хотели сказать. В таблице что выделено красным, описание непонятное, по типу газа
  7. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    В данной сервисной инструкции указано: Газовый клапан - Каждый DC 200В.
  8. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Реле постоянного тока, так как питание подаётся через диодный мост. Конструкция реле для переменного напряжения чуть сложнее. Но есть возможность для снижения подаваемого напряжения.
  9. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Проверьте диоды моста D30-D33 на плате контроллера, возможно один "течет" или вообще пробит накоротко.
  10. Alligator_1
    Alligator_1
    Alligator_1
    Дорого времени суток. Вопрос следующий .. Котёл Navien 16 Ace. Давление на манометр 1,5 очка. Как только котёл набирает заданную температуру отключается, давление в течении минуты падает до 0,5 очка. Пока горит горелка, давление стабильно. Было подозрение на порваную мембрану в баке. Установил дополнительный бачок. Результат тот же. Через какое то время, стрелка постоянно показывает на 0,5 бар, пока снова не добавить воды. И все по новой. Утечек нет. В чем может быть причина?
  11. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    так вы проверили в итоге расширительный бак котла или просто поставили дополнительный?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какое давление воздуха в расширительном баке?
  13. Alligator_1
    Alligator_1
    Alligator_1
    1,7 бар
  14. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Это давление на холодную систему отопления или на горячую.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Откуда такая уверенность?
