Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    На гарантии как раз и скажется. Будет печать - гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не будет - с момента продажи.
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вот это тема. Миллиард можно сказать вопросов и ответов. Начал читать с 2010 года. Дошёл до 2019. Дальше уже глаза не видят.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Наконец то повесили котёл, Navien 24. Сказали типа нормальный и по цене хорош. До этого у нас стоял Иммергаз, на часть дома в 44 квадрата, тактовал части, пока я ему термостат не поставил. Дом сгорел, ну естественно со всем добром. Сейчас имеем каркасник, утепление правда не ахти, 150 мм по кругу, пока ещё не жили. Так вот, на днях " специалисты" наконец то сделали отопление. И давай проверять протечки, вроде всё нормально. Но момент один. Я им говорю, а на насосе в котле, разве воздух не надо спускать? Говорят там автоматически всё происходит. Это правда или нет? Что то у меня есть сомнения. Газ, пока не подключен
  4. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Есть там клапан для вывода воздуха. как раз над насосом стоит. но я ему как то не очень доверяю, поэтому сам с насоса воздух выводил.
  5. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Т. е. он может автоматически выводить, но лучше самому, верно? Тогда мне слить воду с котла, и заново туда её закачать, за одно после слива и давление в расширителе проверить. А то им говорил что надо проверить, ответ, там всё на заводе сделали
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не занимайтесь ерундой, если автоматический воздухоотводчик не закручен наглухо, он весь воздух сам стравит.
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну, видите как, каждый говорит по разному. Я когда первый раз на Иммергазе воду пускал, то сам стравливал. Хорошо! А давление в расширителе, стоило бы проверить? Или тоже, полагаться на завод?
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Котел на гарантии, ставили специалисты, так чего в него лезть?
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @GANSULIKA,
    В чем проблемы?
    Сформулируй - будем решать.
  10. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да как сказать. Ставил вроде специалист, но потом он исчез. Отопление уже другие, специалисты монтировали. Ну, а газ будут пускать, уже другие, специалисты из газовой когторы. Гы
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Пока проблем как таковых нет, просто спрашиваю, как лучше и правильно делать. Вот когда уже подключат газ, может появятся вопросы. Полагаюсь на Вас, спецов тут.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну, если проблем нет, то не стоит людей глупыми вопросами донимать. Возникнут проблемы - будем решать.
  13. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Интересно! А какой это глупый вопрос был? Я же не спрашивал, как космические корабли, бороздят просторы вселенной. Или Вы решили просто, по умничать?
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Так это не только у Вас, это везде. Котёл устанавливают одни, которые имеют право это делать. Установка сети отопления - это можете сами, а вот пускать будут те, кто Вам газ включать будут и они же потом котёл возьмут на обслуживание. Вот для них важно, чтобы в паспорте котла стояла печать об установке и был действителен акт технадзора (не просрочен), а вот сделана у Вас вся система отопления или нет - им по барабану и им достаточно, чтобы были подключены одна батарея и кран горячего водоснабжения.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Есть такая сказка, называется "Умная Эльза".
    Почитай, может станет понятнее.
