Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Tomagochi
    Tomagochi
    Tomagochi
    Доброго дня
    Ищу и никак не могу найти описание "инженерного меню" На котел Deluxe One 24k
    Понимаю, что на все делюксы one инструкция должна быть одинаковая, так что не обязательно 24k.
    В родной книжке в инженерном меню только БКН отключают, а про остальное ничего
    Если есть где смотреть - покажите, плз, а то уже неделю ищу, и ничего
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    И как тогда, без дополнительных элементов автоматики, будет регулироваться температура подачи чтобы реагировать на изменение теплоотдачи теплого пола, как сказал @DmitryVS75 ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В грамотных пола Т подачи круглогодично одна.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если на экзамене будет вопрос - где лучше разместить датчик термоголовки, на подаче коллектора или на обратке и при этом даны вводные задачи, то ответ типа "в грамотных полах..." это неуд. Садитесь, "2".
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Если система отопления грамотно сконструирована и настроена, то этого достаточно.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    При уличной температуре -30 и при уличной температуре -5, в коллектор (контура теплого пола) будет поступать теплоноститель с "фиксированной температурой", так как датчик термоголовки поставили на "подаче"? Этих вводных достаточно чтобы поддерживать разную теплоотдачу теплого пола при -30 и при - 5?
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Если бы речь шла о регулировке по температуре на выходе у каждого контура ТП, я бы пожалуй согласился (хотя, учитывая высокую инерционность ТП, это будут качели еще те). Но говорить о какой-то автоматизации по температуре в коллекторе, где намешано из разных контуров, это прям какая-то софистика в теплотехнике.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Все зависит от теплопотерь дома.
    Или ты собираешься в ТП подавать теплоноситель с температурой 60 градусов?
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а что будет если даже 80 градусов подать? на мой взгляд просто плавно (за счет инерционности) повысится температура на обратке, термоголовка прикроет добавление кипятка. Циркуляция продолжится и соответственно температура непосредственно на входе в контура не достигнет критической.
    по поводу различий в разных контурах, которые подсоединены к одному коллектору, не совсем понял что вы назвали софистикой?
  10. nikonikoniko
    nikonikoniko
    nikonikoniko
    вроде тут в теме и была ссылка, помнится тоже долго искал... дома на компе точно есть...
  11. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Вот это правильное направление мысли. На выходе ТП датчик температуры с установкой верхней температуры с выключением помпы ТП. Датчик температуры, остынет на трубе из за естественной теплопотери в точке установки. Сработает по комнатной температуре и включит помпу, которая и будет качать теплоноситель (с любой температурой от 40 до 60 градусов) до достижения на выходе комфортной температуры ТП. Чем проще, тем надёжнее.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по нормам запрещено больше 55
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    так когда начинается рост температуры теплоносителя который поступает в "смесительный узел", и поступает "обратная связь" через датчик температуры обратки, то термоголовка уменьшает подачу этого горячего (выше нормы) теплоносителя. Циркуляция в контуре не останавливается и на вход коллектора подачи поступает часть потока с обратки. Так работает у меня.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @amix333, как вы описали - так работает у всех (большинства) не совсем понял, почему вы меня цитировали.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вы же намекнули, что в контур пойдёт теплоноситель выше допустимой нормы (когда датчик термоголовки на коллекторе обратки) или не так?
