Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Говорят, на основе вазелина только нельзя использовать, портят резину и силикон
  2. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    "-... Вазэлин, захади дарагой..."
    Вазелином называют всё что угодно: от крема для рук, до ЦИАТИМ-221.
    При 1-м ТО, 9 лет назад, я промыл колечки керосином (чтоб восстановили форму), мазал обычным циатимом, ничего не потекло. Потом, когда исчезли проблемы с запчастями, ставил конечно новые.
  3. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    7 лет котлу - новые резинки лучше сразу ставить? Или старые еще походят, если визуально нормальные?
  4. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    9 лет котлу было. Трехходовой помер. Пошевелил все, потекло немного. Думаю если узел разбирался, лучше новые ставить резинки.
  5. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Если внимательно сравнить с новыми, то увидите, что колечко в разрезе слегка сплющено - резина со временем теряет эластичность и упругость.
    Когда уплотнительные кольца были в дефиците народ изгалялся как мог: подкладывали нарезанный воздушный шарик, замачивали в керосине и т. д. Сейчас таких проблем вроде нет и чтобы быть уверенным в герметичности соединений лучше ставить новые. "Спецы" считают все уплотнения расходниками и меняют не глядя.
  6. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Тогда надо прикупить наборчик чтоб был, ремонтом, если что придется заниматься в выходные, а в выходные конторы с запчастями от котлов у нас не работают. спасибо за советы!
  7. akakiyPL
    akakiyPL
    akakiyPL
    Добрый день! Подскажите, в чём может быть проблема у котла Navien NGB‑150 24A. В зимнем режиме (отопление) при включении ГВС нагревается труба обратки (отопление), циркуляционный насос, а также труба подачи холодной воды в первичный теплообменник.
    Сам первичный теплообменник работает некорректно: зажигает газ на максимум (при любой выставленной температуре ГВС), нагревает воду до +-45 градусов и отключается, даже если заданная температура ниже. Подача воды при включённом ГВС — 3 мбар.
  8. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Добрый вечер, котёл Навьен Делюкс плюс 13 кВт, на циркуляционном насосе нет переключателя скорости, подскажите пожалуйста, есть ли возможность повысить скорость протока каким то другим способом или этот переключатель находится в другом месте.
  9. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Добрый день, всё тот же котёл, интересно мнение присутствующих, устанавливать температуру воды в СО ниже 55 градусов, сильно это страшно, какой катастрофой это может обернуться?
  10. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    у меня 7 лет работал на 49 градусах в СО, только в пн прибавил до 55 - чую, не догревает слегка)
    так что ничего ему не будет, даже, наверное, накипи меньше
  11. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Где вы живёте? местонахождение?
  12. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Нижний Новгород, потеплее, чем у Вас. Но все равно не Сочи)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У атмосферников с забором влажного воздуха может организоваться конденсат на обменнике.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну какой влажный воздух, откуда? Из самого газа при сгорании образуется 1.5 кг влаги с 1м³ газа., всё остальное вообще ниочём.
  15. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Здравствуйте. Подскажите можно ли найти в продаже разъёмы подключения как на выносном пульте котла Навиен делюкс 2025 года? Хочу удлинить провод и перенести пульт в жилое помещение, на скрутках делать желания нет, да и котёл на гарантии. В радио деталях такие бывают или это разработка Навиен?
