Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    У нас у всех, кто имеет этот час, разные условия - площадь помещений, установленная мощность котла, и др., не может быть у всех 1 час работы и 3 мин перерыва. Значит дело в другом. IMHO
  2. nikonikoniko
    nikonikoniko
    nikonikoniko
    Тоже замечал, что Deluxe One живёт своей жизнью. Чего там включает, переключает, разжигает, гасит. У нас только БКН ещё подключен и внешний термостат по сухому контакту - "самостоятельности" заметно поубавилось
  3. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Не поделитесь моделью термостата.
  4. lexadots
    lexadots
    lexadots
    При таких низких температурах воздух рекомендуют брать из помещения. Сверху котла откручиваете заглушку .
  5. Kovac
    Kovac
    Kovac
    Не тактование. Дело в том, то я просто взял и включил отображение мощности на дисплее, а потом ходил каждые 5-10-20 минут смотрел на поведение котла :) Параметр H, емнип, в режиме сервисной информации. Целый час котел стабильно работает на 33-35% мощности без малейших подвижек каких бы то ни было температур, и ровно через час после розжига (секунда в секунду, таймером замерял) котел достаточно плавно повышает мощность куда-то в район 40-60% без малейших намеков на охлаждение подачи или обратки.
    105м2, 24кВт, но потолки 4 метра и много остекления в пол. На этот же котел в дальнейшем будет подвешена баня (отопление+ГВС), косвенник и радиаторы дома. Пока ремонт-с. Вне зависимости от моих планов, котел уже выходит на постоянный режим, но корейское ПО ему мешает работать на постоянку. Уже не раз и не два это заметил, случай стабильно повторяющийся.
    При этом да, от нуля градусов и теплее он у меня начинает тактовать: стабильные 33% мощности по показометру и выключение по плавному набору-перебору температуры подачи. В +10 он вообще у меня работает 5 минут, отдыхает 20 (программно ограничил тактование именно на 20 минут).
    То есть "глюк одного часа" не единственный :) Ох уж эти корейско-индусские программисты... Осталось понять как побороть их продукт. Насколько понял из предыдущих сообщений, обращение в техподдержку Навьен бесполезно. Но попробовать стоит, возможно.
  6. nikonikoniko
    nikonikoniko
    nikonikoniko
  7. KonstantineV
    KonstantineV
    KonstantineV
    Есть пульт WiFi NR40-D, подключенный через модуль связи BCM-W35. То есть, стандартная связка. Котел Navien GA-35KN.
    Связка эта работала год (прошлую зиму - отлично). Сегодня, перед приездом поднял, как обычно, через приложение температуру до с + 15 (когда никого нет дома) до +22. Через часов 5 примерно смотрю - что-то не сильно тепло в доме.
    На пульте стоит +22, а текущая температура - +18 и котел не запускается. Переключил на горячую воду - котел заработал, греть воду стал. Обратно на отопление по температуре окружающего воздуха - картина не меняется - на котле температура (крутилкой выставлена +62) +34 и котел не запускает горелку. Хотя, на пульте целевая температура + 23, фактическая +19 и ничего не происходит.
    Подключил старый проводной пульт. Все заработало как надо - котел запускается. греет, все хорошо и правильно, как и должно быть.
    Никаких ошибок ни котел, ни пульт не показывали.
    Сейчас пульт WiFi с модулем отключены, старый штатный пульт NR-15S работает исправно.
    Глобальный вопрос - что с ним случилось?
    Ну и как-то можно его перезагрузить или что-то в этом роде?
    Некоторое время - недели три назад - было еще странное его поведение. На нем внезапно выставилась температура в помещении +40 и никаким образом опустить ее ниже не удавалось. Ни через приложение, ни на нем самом. Через минут 20 все вернулось как было, без каких-либо значимых действий с моей стороны (просто включил/выключил пару раз, отвернулся - все нормально стало).
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, навьен Делюкс 24к, 2015 года. Нужен первичный теплообменник. Поиски выдали много объявлений на авито, по 7 тысяч, и все медные. Что кажется странным, тк в магазине и озоне, нержавейка от 11 тысяч стоит.
    Стоит ли брать, медный.
    Спасибо
  9. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Добрый день. Хотел бы поблагодарить всех форумчан-профессионалов за то, что делитесь тут знаниями по котлам с нами, простыми пользователями. Здоровья вам. Вопрос такой у меня - приобрел на авито резервный котел Навьен Асе 16 двухконтурный с открытой камерой - моему точно такому же 7 лет уже, скоро начнет уставать, буду использовать как донор либо просто поставлю на место старого, пока его ремонтировать буду. Котел был в использовании год, рабочий. Какую профилактику ему надо сделать перед хранением, по вашему мнению? Промыть оба теплообменника, трехходовой, датчик протока? Что-то надо чистить? Насосу нужна какая-то профилактика? Буду признателен за ваши советы.
  10. ksvf2
    ksvf2
    ksvf2
    Тоже настроил по температуре помещения, в течении дня проработал нормально, но... после снятия запроса от ГВС (как я понимаю при переключившемся трехходовом на контур отопления), температура в по датчику от адаптера взлетает до 80-90 градусов и медленно остывает пока не придет запрос на тепло от контура отопления. В итоге температура в батареях 31... котел.png что за фигня, не понимаю.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А в помещении?
  12. nikonikoniko
    nikonikoniko
    nikonikoniko
    есть такое... как я понял, что датчик температуры один на оба контура (даже если котёл одноконтурный) вот он "показует" то что есть после переключений. Сначала тоже напрягался, сча забил
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Добрый день. Нужна помощь. Запустили две печи на горелках GF-7A, на сжиженном газе. Работало около недели всё нормально, потом на одной горелке сгорел двигатель вентилятора, двигатель прислали, они заменили, но после запуска стала появляться ошибка 15. Запускается вентилятор и сразу уходит в ошибку 15. Замена контроллера проблему не решает. Судя по сумбурному видео, заземления вроде все на месте. Контроллер с этой горелки работает на той и наоборот. Сколько установили горелок, первый раз вышел из строя двигатель и первый раз 15 ошибка, всегда все проблемы находились и решались по телефону. Ехать 1000 км вариант такой себе. Есть какие-нибудь наводки где и что проверить?
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Может датчик давления/разрежения моросит?
    Ну, или как вариант, новый двигатель жрет больше тока и плата видит в этом ошибку.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Он бы скорее всего ошибку 10 показывал.
    Думаете, два снаряда в одну воронку?
    Блин, обычно с этими горелками никаких проблем, всё решается по телефону. Блоки управления начали попадаться неисправные, но мы сейчас на месте стали проверять запуск горелки.
    А тут ошибка 15, вроде просто, но в горах, у них нет желания этим заниматься.
