Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Ну да у старых АСЕ и делюксах так и есть.
  2. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    Что то не так у меня с котлом (контроллером). Выбег насоса несколько минут всего, вместо 20 мин, при этом в настройках P2 стоит параметр 40. Точнее и P и F стоят в макс.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не все версии прошивки платы поддерживают эти настройки. Пульт позволяет настроить, а плата игнорирует
  4. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Всем привет. Ребята помогите выставить давление газа Max и min. Котел Navien Delux C 24кв, я перевел его дипами на 16кв. Подключил манометр и он показывает на минимальном 1.0 mbar, а на максимальном 3.7 mbar. По таблице в инструкции не пойму какое должно быть. Фото приложил.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  6. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Это не та таблица.
    Вот с. м. во вложении 33 стр.
  7. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Спасибо сейчас посмотрю. Посмотрел таблицу и получается что с завода уже все правильно выставленно. По таблице минимальное давление 1.1, а у меня 1.0 ну и максимальное 3.8, а у меня 3.7. думаю не стоит тогда не чего делать.
  8. ksvf2
    ksvf2
    ksvf2
    А мой "тупит" и может минут 15 не переключаться на СО...
    и графики какие-то странные, при активной ГВС температура в СО поднимается до 90 градусов, 2025-11-11 13-19-43.png похоже все-таки что трехходовой?
  9. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Думаю вести себя так котёл не должен ни при какой логике работы.
    Вы подозреваете, что трехходовой застревает на ГВС?
  10. ksvf2
    ksvf2
    ksvf2
    Наверное больше не на что грешить :) У вас котел быстро переключается на СО после снятия запроса на ГВС?
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Добрый вечер, навьеноводы. Что купить на замену старому Ace? Ngb 210 или Deluxe c ?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    одноконтурный
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Не вариант.
  14. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Я земенил ACE turbo на Deluxe Е. Подкупила возможность настроить его на 10 К, при этом ГВС 24 К.
    У китайца и S разводка другая.
    От АСЕ на С/Е подходят кой какие запчасти.
    А про "косяки" читайте выше.
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    У меня настроен по температуре помещения, после закрытия ГВС несколько минут (всё забываю засечь сколько точно) пульт (штатный) показывает последнюю температуру ГВС (наверное ждёт повторного открытия), потом опять помещения. Приоритет ГВС не включен. Сейчас тепло, котёл включается редко, ещё не совпадало, чтоб после ГВС сразу потребовалось отопление.
