Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Котёл Navien Ace 16 при работе на гвс при постоянном напоре в кране давление газа на клапане скачет со значения которое соответствует при данном расходе воды до максимального значения по паспорту и обратно, хотя проток/расход воды в кране постоянный не меняется. Замена газового клапана или плата?
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Как снять резиновый патрубок который к расширительному баку подключается?, начал подкапывать в таком месте что фиг подлезиш надо много разбирать, чтобы уплотнители поменять скобы я снял но он такой тугой блин, навьен айс котел
  3. senns
    senns
    senns
    ни первое, ни второе
  4. senns
    senns
    senns
    шланг прикипел.
    попробовать просто поставить хомуты под винт, а родные пусть рядом "болтаются"
    если и дальше будет течь, то менять шланг, можно в автомагазине подобрать по изгибам похожее
  5. senns
    senns
    senns
    в режиме "радиаторы" установите комфортную температуру радиаторов плюс 5 градусов и переведите в режим работы котла по температуре воздуха.
    при понижении температуры, ближе уже к зиме, добавьте ещё температуру в режиме радиаторы и снова на перейдите на режим по комнатному датчику
  6. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Немнога не так написал, менял трехходовый, колечки силиконовые заменил, были уже плоские, собрал начало капать в другом месте, решил их все заменить там где черные трубки пластиковые, там есть такое место где надо много разбирать и это шланг снимать, поддел отверткой расшатал и снял, но мог и порвать
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Есть место под второе кольцо, может кто разбирая раньше убрал или небыло поставить ?
  8. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Поставил еще одно, хуже точно не будет
  9. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Третье?)
    С чем могут быть связаны пульсации газа/пламени помимо давления в газовой трубе? Особенно на новых турбо котлах?
  10. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Доброго всем времени суток!
    Заменил свой Navien Ace Turbo на Deluxe E.
    Мужики, есть пара вопросов по настройке Deluxe E (у S и C наверняка то-же самое):
    1. Что всё-таки делает 6 dip-переключатель? Пролазил по всей, какую нашёл, документации - пишут "Ограничение нагрева отопления" или "Модуляция горелки". Изменений в работе котла при включенном и выключенном вроде не заметно.
    2. Пробовали кто установить min меньше минимального значения 1.3 мбар, ну например 1.0 мбар? У Ace Turbo это прокатило, отработал 10 лет, как часы.
    Да вот ещё: в режиме ГВС иногда, причём примерно в одно и то-же время, на несколько секунд вода становится холодной. Что в это время делает котёл мне не видно. Случайно это не связанно с тем, что раз в сутки контроллер переключает трехходовой, чтоб не прикипал?
  11. lexadots
    lexadots
    lexadots
    перед переключением дип переключателя надо из разетки выключать котел. Мин. Давление на С, S, ONE. 1,1 мбар. Шестой дип переключатель должен быть выключен
  12. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    По сервисмануалам min у S - 1.0, у C - 1.1, у E - 1.3 мбар соответственно. Уточню вопрос выше: пробовал кто у Deluxe E установить min меньше минимального значения 1.3 мбар, ну например 1.0 мбар?
    По сервисмануалам 6-й dip у S - "Модуляция горелки", у C и E - "Ограничение нагрева отопления"; выключен значит использовать. "Из коробки" был включен. И всё-таки, что он включает то?
    И что с ГВС, никто не замечал подобного?
  13. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Как итог, мало ли кому-то будет полезно, виновником оказался фильтр грубой очистки.
    В нем стояла сеточка с очень мелкой сеткой. Вытащали сетку и пошел проток и проблема полностью ушла.
    Всем спасибо за советы.
    Также оказалось, что трехходовой клапан перекрывает воду не на 100%,а небольшая часть воды гоняет по перемычке.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    фильтр грубой очистки внешний что ли? сетка 100 микрон стояла?
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    То есть у меня было 100% попадание!
