Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Шайбу подточил, получилось вот что
  2. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Вы правы! От котла выходят 32 трубы, а дальше они переходят в 25 и разводка идет 25 трубой.
    Я всего лишь снят трехходовой клапан и неболее того.
  3. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Время простоя котла я увидел, сейчас стоит 3мин.Особо и уменьшать некуда, как мне кажется. А работает он не больше 1 мин сейчас. Мощность снизил до 75%.
    Давление подскажите как проверить?
  4. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    К сожалению, в настройках я не нашел дельту.
    Честно сказать, я вчитывался в Ваше сообщение, но не понял что именно нужно сделать, поэтому и не сделал.
    Видимо нужно в любом случае полностью изучить и понять принцип работы котла. Сейчас просто вообще все заняты и называют нереальные сроки.
  5. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Почему полез в трехходовой клапан!
    Обзвонив мастеров, которые все заняты, были предположения, что не рабочий именно он или датчик температурный некорректно работает, так как темп на теплообменнике не поднимается выше 40гр,а на табло показывает 65гр.
    Ждать тоже не пойми чего тоже для меня не вариант.
    Котел покупал два года назад, так как гарантии там уже нет.
  6. lexadots
    lexadots
    lexadots
    75 это мало, надо уменьшить мощность до 50%
    У вас теплоноситель закипает в теплообменнике, насос не успевает прогнать его по системе.
    . В инструкции все есть как регулировать мин и Макс давление газа.
  7. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Получается датчик завышает температуру в теплообменнике ? А поставить температуру на 80 вы пробовали и какая при этом температура в теплообменнике?
  8. lexadots
    lexadots
    lexadots
    непонятно как у вас получилось на обратке 43 гр, а в теплообменнике 40, может у вас пирометр не исправен.
    Обратка теплоносителя — это обратный трубопровод в системе отопления, который возвращает остывший теплоноситель обратно к котлу для повторного нагрева
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну если у дважды гуманитария хватило ума разобраться с неисправностью, то у остальных и подавно должно хватить.
  10. ikarus2
    ikarus2
    ikarus2
    Ставрополь
    Здравствуйте, товарищи!
    Есть Навьен Ace Coaxial 24K 2013гв, плата 231-1M V23.
    Прошлой зимой раза 3 выкидывал ошибку 09.
    Выяснял что к чему, посоветовали поменять турбину, купил бушную с новыми подшипниками, поставил, дожил до весны.
    Недавно гонял сутки на отоплении, все работало.
    Вчера при попытке включить ГВС - ошибка 09.
    После нажатия на кнопку включения на котле ошибка сбросилась, включил отопление - пламя загорелось.
    Спустя некоторое время - ошибка 09.
    И больше пламени я не видел.
    Обесточил - подал питание - нажал кнопку на пульте - турбина вращается, розжига нет. через некоторое время 09.
    Поставил свою старую турбину - ничего не изменилось.
    Если прикрыть заборное отверстие турбины, пламя зажигается, убираю руку - гаснет.
    Вопрос - что менять?
    А если плату - что менять на плате?
  11. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Заказал пару сломанных клапанов старых выпусков на авито, буду собирать идеальный трехходовый, если шестерни целые чем их смазывать ? есть у меня жидкая как гель силиконавая смазка от Делфин-кемикалс, прозрачная, но наверно лучше твердую или какую ?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сколько радиаторов и какой мощности был эл. котел?
  13. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Скоро буду собирать, может смазать чуток герметиком селиконовым резиновыме уплатнители ? Хотя когда теплообменник собирал не один стык не смазывал, кто как делает?
  14. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Электрокотел был на 15кв.
    на первом этаже теплый пол+4 радиатора
    на втром этаже 5 радиаторов+ТП в ванной
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Электрокотел был со встроенным насосом?
