Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    На эл. котле было все очень просто.
    Выставил 45гр включение, 50гр выключение, отрегулировал батареи и все.
    Больше никак танцев с бубнами.
    А тут ничего не могу понять
  2. lexadots
    lexadots
    lexadots
    возможно заужение сечения полипропиленовых труб при пайке, хотя 32 трубу очень сложно заузить
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У газового котла КМС большой в сравнении с эл. котлом труба. Вполне возможна ситуация что насос газового котла не может продавить СО.
  4. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Где нибудь можно купить трехходовый старого образца ? На фото с красной шайбой, с белой нового образца с2017, я уже заказал DUCA, но точно не знаю как там, вживую не видел, белую шайбу я уже подтачил и уже стало похоже на старый образец
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На вашем фото виден рабочий ход и то состояние в котором белый клапан сейчас находится это не полное закрытие.
  6. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Я его вообще разобрал, это его положение на отопление, завтра покажу что получилось, на ютюб есть канал Мастеер дела кажется называется, там эта проблема описана, какой то процент брака есть вероятно, я полагаю тактование было именно из за этого, можно подумать движок виноват шестерни посыпались я тоже так думал но нет в ручную он так же работает
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Вот вообще идеал, где ж такой купить новый, маркетплейсы не вариант надо вживую смотреть
  8. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
  9. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Как это понять что насос не может продавить?
    Менять насос?
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    НЕТ!
    Ставить всеми нелюбимую гидрострелку.
  11. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Обзвонил сегодня всех кого только мог.
    Могут приехать через 2-3 недели, я в шоке. Те, кто назывались через 3-4 дня уже говорят, не знают когда...
    Не выдержал разобрал пол котла.
    Снял трехходовой клапан. Смутило то, что он был открыт на горячую воду. Боллера у меня еще нет и в настройках я это изменил. На всякий случай проверил его, подал питание-все работает.
    Еще на всякий случай) открыл на отопление и вернул назад при этом питание не подавал.
    Выставли 65гр на котле.
    Что смущает перемычка на гвс греется при включении котла.
    Котел работает какое-то время и отключается, но включается только когда опускается тем. до 39гр.
    В настройках где-то меняется нижняя уровень температуры?
    Тепло немного пошло, но только в первые батареи.
    Куда дальше копать?)
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Можно еще первично вторичные кольца.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Теперь то может и в котле дело, после того как вы его перетрясли уже вам сложно что то подсказать. Заброс Т в обратку СО есть когда котел останавливается после нагрева ГВС, но не наоборот.
    Вот эту часть можно с другого ракурса? Вы говорите что у вас разводка вся 32ой трубой, а на фото выглядит так что обратка максимум 25.
  14. lexadots
    lexadots
    lexadots
    В настройках можно увеличить или уменьшить время простоя котла, чем быстрее включается котел, тем меньше падает температура.
    А мощность вы снизили ?
    На 50% можно снизить мощность, ну и минимальное давление газа проверить надо 1,1мбар
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    В настройках котла регулируется дельта (разница между температурой включения и выключения).
    Я выше советовал открутить трубу подачи и посмотреть, потечет ли из выхода котла вода и если потечет, то насколько интенсивно. Так же кратковременно включить котел на обогрев и посмотреть, насколько увеличится напор.
    Вы это сделали?
    Нет?
    Так нахрена было разбирать пол котла?
