Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    значит не настолько плохой проток. а причина в настройках давления. и человек это знает.
    и неизвестна отапливая площадь на которую установлен 24 квт котел. Это /же не древний асе/делюкс где вопрос решается намного проще и быстрее
  2. lexadots
    lexadots
    lexadots
    В настройках надо увеличить время задержки включения, по умолчанию 3 минуты, можно увеличить до 20 минут. и снизить мощность котла. Время работы насоса по умолчанию 40 минут, измените на 3 минуты, так насос дольше послужит
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сравнивать электро и газ не корректно. мощности разные.
  4. lexadots
    lexadots
    lexadots
    в системе отопления 37 градусов, мощность надо снизить
  5. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Фильтра все чистые, перед установкой газового котла мыли систему на всякий случай.
    ГВС соеденено перемычкой и в настройках отключено.
    Проток хороший или нелохой я не скажу, так как не понимаю, но знаю что вообще не было проблем с электрокотлом. Эл. котел на 15кв.
    Проблема для меня неясна, так как темп. на теплообменнике не поднимается выше 37гр,мерил пирометром.
  6. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Спасибо, сейчас поизучаю.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @Владимир112453, Циркуляционный насос работает?
    Трехходовой клапан исправен?
    У меня было подобное, когда трехходовой клапан внутри развалился и сам клапан встал в промежуточном положении.
  8. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Насос работает точно.
    Трехходовой клапан не знаю, как проверить, но котел то новый.
    Как понять работает он или нет?
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Для начала открутить подачу от выхода из котла и посмотреть, насколько сильно польется из него вода. Потом кратковременно включить котел на обогрев.
    Я вот так и вычислил неисправный трехходовой.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Крайне мало вероятно что проблема в газовом котле. Фото подключения газового котла, котельной или что там у вас в студию!
  11. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Фото добавил, но там разводка водоснабжения также присутствует.
    Эл. котел на данный момент снят для замены тэна.
    Игрался сегодня с настройками, ни к чему это не привело.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У вас 20ой трубой подача и обратка в СО разведена, а подключение к котлу 25ой?
  13. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    К котлу подходит 32 труба
    к батареям наверное 25 (все в встяжке)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все ваши инженерные сопли в котельной не влияют на работу котла и единственный вариант который приходит в голову это завоздушенный циркуляционный насос котла. Попробуйте повысить давление в СО до 2ух бар.
  15. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    В системе сейчас 2 бара.
    Раваздушивание я проделывал через котел. По батареям не слышно воздуха, через кран маевского течет просто вода.
    Батареи были отрегулированны перед запуском газового котла. Темп. выше 37 град. не поднималась.
    Сейчас открыл все батареи и начал почуть-чуть уменьшать подачу на первых батареях. Темп. немного, но начала рости, сейчас 43гр на обратке из котла. Пытаюсь снова отрегулировать подачу на батареях.
