Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    дом 6×6
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В вашем варианте на вскидку если вы сильно не накосячили с СО достаточно должно быть 1ой скорости на насосе и максимум 2ая.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да вроде радиаторы прогреваются одинаково. Сначала подача идёт на второй этаж, потом на первый
  4. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Корректировка по температуре для пульта NR40-d есть. Тут на форуме ранее выкладывали.
    Пульт nr 40d для входа в сервисное меню необходимо нажать и удерживать кнопки вне дома и выключения. Там будет три меню. Выбираем SF 0 и нажимаем кнопку отопление для входа. Появиться надпись At, это коррекция температуры от -5 до 5 кнопками плюс минус выбираем необходимую корректировку нажимаем кнопку нагрев для запоминания. Потом кнопку выключения для выхода из меню. Есть ещё два меню SF1 там всего 2 параметра u10 и dl 1. И SF 2 там 12 параметров от oc 0 до oc 12. Что бы можно было войти в сервисное меню пульт должен быть подключён к котлу. Может кому понадобится информация.
  5. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Здравствуйте. В профильной теме по котлу игнор, решил спросить тут.
    Navien ngb-210
    PH- 5f
    DH - 5f
    PL - 2b
    Pi - ставил 35, на 30 кажется лучше по розжигу. Как её вообще регулировать если в мануале 35 и баста..? Что значит например 2f в этой настройке?
    CH - 15
    DU - 08
    Fu - 00
    He - 80
    FE - 00
    Fp - 03
    PC - 00
    Есть ещё
    rE - 00
    u0 - 30
    LA - 05
    Про них тоже ни слова в мануале.
    Расход воды 6л/мин.
    Давление газа мин 13/14мм, давление max 80мм.
    Дымоход раздельный, забор из помещения, выхлоп в вертикальный приставной утеплённый дымоход. Кольцо/мембрана выхлопа чуть улучшила ситуацию с розжигом и дальнейшим пыхтением, но не убрала полностью. Горизонтальная 80мм труба выхлопа длиной ~50см, дальше колено и вверх выше конька.
    Котёл новый.
    Проблема: пульсации пламени при розжиге и дальнейшей работе в любом режиме кроме минималки и перегрев ГВС при условии что открыт один кран. Неужели этому котлу модуляции не хватает? Пламя в режиме минимальной мощности ~1см от горелок.
    Помогите, может что донастроить в меню?
    Купаться в 50° не комильфо, а при разбавлении котел догревает кажется до 60-65 и отключает горелку, начинается контрастный душ... В режиме отопления бухтит как сабвуфер (
    PS: максимум зажимал до ~10-14квт, толку нет.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Что такое кольцо мембрана розжига?
  7. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Выхлопа... На котлах с закрытой камерой сгорания иногда приходится ставить заужение на выходе из турбинки. Это заужение называют мембраной/кольцом/диффузором/дроссельной шайбой. Лежит в комплекте с каждым турбо котлом.
  8. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Посмотрите какое безобразие, как заужено отверстие, это на современных клапанах, менялся в 2018 году, со слов бывшего хозяина буду срезать эту белую шайбу, но могу все испортить, подскажите кто ставил совместимые клапана от Duca, там проходное отверстие больше?
    На навьен айс
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что вы там собрались срезать?
  10. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Белую пласиковую шайбу, на ютюбе есть канал и там разясняется что тогда проток увеличится, хотя это и так ясно
  11. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Кстати такой диаметр на 10 батарей 70кв дом, туда надо шаровый полнопрлходной клапан, такие есть надеюсь, но прикруить вряд ли получится
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы на фото посмотрите, там следы выработки. То положение которое на фото, это ни разу не крайнее положение.
  13. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Как ра
    как раз это крайнее положение, я его снял и подключаю напрямую 220, на фото положение на отопление, все работает четко
  14. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Здравствуйте.
    Подскажите, как быть.
    Стоял эл. котел, система отопления работала исправно.
    Подключили газ, добавили в систему отопления
    Navien Deluxe One 24K
    Выставили 60гр,котел буквально за минуту на табло набирает 60гр и отключается. Примерно через 3мин включается и также работает около 1мин. и выключается.
    Температура в системе отопления не поднимается выше 37гр.
    Что-то видимо в настройках не так, но нигде не нашел информации.
    Все наладчики заняты еще 3-4дня,не хочется топить электричеством.
    Просьба отликнуться и подсказать
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Нет протока, проверьте фильтры, краны, клапаны. Можно включить режим наполнения и проверить
