Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Следует добавить, что у MDV есть модель с двухроторным компрессором GMCC — серия OP Smart Heat Pump. Там установлен компрессор серии KTM140D78UFZ3. Серия KTM для бытовых кондиционеров. У него два ротора, но без впрыска. https://www.gmcc-welling.com/en/product/product-detail/prod-detail?productId=100158
    + четырехрядный теплообменник внутреннего блока.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Witall,
    По отоплению "прошёл большую школу" на опыте...
    Теплопотери, да, зависят от алгебраической разницы (дельты) температур внутри и снаружи дома Т. е. с учётом знака = [ Т° внутри - (Т° снаружи)].
    Это я знаю как и Законы Ома и Кирхгофа ;)
    А можете напомнить ссылку на книгу?
    Заранее спасибо.
    Алгоритм включения впрыска, очевидно, зависит от версии ПО.
    Картинка есть и другая, цветная :)
    Но ваша ч/б понятнее :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @petr120871
    В двухроторном не может быть впрыска в принципе...
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Картинок много можно накидать.
    https://ebrary.net/196927/engineering/introduction#26 Книга
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Это про старый, новый интересно.
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Я думаю что OP построен аналогично схеме тошибы и Американской Fujitsu Посмотрите размеры компрессоров. 15 компрессор для 9 индекса (25) и 18 для 12 (35) со ответственность. У Fujitsu 30 компрессор для 18. Кстати Fujitsu можно и у нас заиметь, наименования моделей для нашего рынка другие, но начинка одинаковая, проверял лично. Хотел эту комбинацию себе поставить, но подвернулся зубадан, я не устоял, перед искушением. табличка от Fujitsu, это для расширения кругозора участников, можно получить 5 кВт тепла в -25, с меньшим потреблением, чем у двухступенчатых.
  7. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Это кусочек из статьи про компресора. Пишут про новую модель, а видео вставили о старой. Последняя вроде MDSOPS ?
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
  9. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Мне был интересен тип компрессора в новом, ваши фото старого я видел. Разумной цены на новый сейчас уже не нахожу.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Вообще странная тактика у Midea по продвижению, сплошные секреты, типа поверьте нам на слово. Инструкции держат за «7 печатями»
  11. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Как владелец 24-ки на той же гришной платформе могу сказать, что выходит на максимальное потребление (у меня это 3.5 кВт) только после -20. До -15 вообще работает в режиме старт-стоп, потребление даже близко не максимальное, если смотреть по реле напряжения. Когда снегопады и влажность чаще в оттайку уходит, что тоже отрицательно сказывается на потреблении. ТЭН постоянно не работает. Скорее всего только при оттайке, либо вместе с подогревом компрессора, потому что в простое есть потребление на 150 ватт когда температура падает ниже нуля, а что конкретно из этого ест непонятно. Во время работы греет поддон с помощью нижнего ряда радиатора "отработанным" фреоном. Поддон весь дырявый, поэтому льду там накапливаться просто негде (но проблема с отводом, ибо бежит из всех щелей по всей длине радиатора снизу).
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    На cop смотреть не стоит. Можно заруинить его, но зато добиться максимальной эффективности на низких температурах.
  13. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Это и есть постоянная работа ТЭНа, видимо не поправили со времён старых КуперХантеров, где народ жаловался на бестолковую постоянную работу ТЭНа, а не в момент оттайки. Компрессор греет обмотки перед запуском. PS. У меня в местности 6 месяцев ниже нуля, а это 650кВт. в пустоту. По замерам столько сожрал мой текущий кондей на обогрев в январе. PPS. Едет ко мне Onsen, печально если там тот же алгоритм.
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Не факт, что это ТЭН. Доказательств, конечно, нет, но я думаю это компрессор греется. Что он там нагреет у себя перед запуском, когда он размером с ведро и наращивает потребление до пары киловатт до запуска, мне непонятно. Наступят холода попробую подлезть термопарой и может поймать момент запуска. Даже интересно стало. Точно знаю, что при работе он не работает. Хотя пусть лучше работает, зато прибор можно оставлять без какого либо присмотра и он сам все сделает как надо.
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Но делов-то его переделать. В начале года, рисовал схему, по сработке оттайки + температурного реле ——> реле времени, в моем случае для вентилятора в туалете
