Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У этого реле ни разу не гуманный ценик.
  2. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Тут брал https://ali.click/xbmmsc
    PS. Важное уточнение: Это не реле, а чисто прибор учета. Он не управляет вкл/выкл. Есть точно такие же реле, но я не нашел на 16 ампер, только на 8.
  3. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Выше кинул ссылку, если брать пару чуть более 1т.р. за штуку (сам пожалел, что не взял пару, брал на пробу и не сталкивался с их продукцией раньше). А так да, у Shelly не гуманная ценовая политика)
  4. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Товарищи, а какое потребление энергии у Onsen в режиме ожидания (при температуре ниже 0°)?
    Там ведь не хомут подогрева картера как у MDV. Screenshot_2025-12-08-21-26-12-84_a3b3f7ff182fbca1933b088238f0f0da.jpg
  5. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Примерная статистика потребления mdv OP 18 на поддержании тепла в доме (дом брус 150мм, отапливаемая площадь 60кв.м). На пульте выставлено +16 в помещении температура держится + 13
    Screenshot_2025-12-08-21-34-16-98_a3b3f7ff182fbca1933b088238f0f0da.jpg Screenshot_2025-12-08-21-33-39-62_a3b3f7ff182fbca1933b088238f0f0da.jpg Screenshot_2025-12-08-21-47-51-83_a3b3f7ff182fbca1933b088238f0f0da.jpg
  6. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    На Onsen12 ниже 0 постоянный подогрев поддона чуть больше 100вт.
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    О, первый владелец ОР на форуме, приветствую. У вас именно OP (с глазом) ,не OPS (без глаза)? Не разбирали при установке? Фототок внутрянки нет? Какой компрессор знаете?
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  9. van65
    van65
    van65
    Абакан
    На 35 Онсене видел примерно 120 Вт
  10. ЕRSH
    ЕRSH
    ЕRSH
    55 Онсен 170 вт кушает от 0 и ниже
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Купер Хантер 24-ка тоже около 170 вт при минусовых температурах
  12. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Приветствую! Ну я не первый, с MDVшками уже писали тут на форуме. К новой версии у него нет глаза, есть какая то функция радар, нужна ли она? :)
    Сам блок не разбирал.
    Но кондей радует, сейчас до нового года отъехал в город, выставил на нём +12, пусть поддерживает :super:
    Ну и в простое ниже 0 у него 30Вт потребление, при работе на тепло минимально держит 430 Вт, бывают скачки и меньше но в основном 430 но пока морозов не было, будем наблюдать.
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Значит у вас ОР Smart, еще ни кто с таким не объявлялся.
  15. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Лютый зверюга должен быть. Смотрел я на него, но жаба задушила...
