Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Перед установкой сделайте фотосессию внутрянки, особенно части где стоит компрессор.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инверторная технология G10 (Gree)
    Разработка для кондиционеров, позволяющая компрессору стабильно работать на сверхнизких частотах (до 1 Гц), устраняя вибрации и экономя энергию (с).
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    По нижняя частота еще зависит от температуры на улице.
  4. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Слава это уже болезнь:aga:
    Понаблюдай за током на ЧП при частотах 1 — 10 Гц, потом расскажешь.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Читайте внимательнее: до 1 Гц.
    Она не вручную устанавливается.
    Контроллер сам "знает", что ему "делать"...
    Хорошие ЧП имеют диапазон изменения 1:1000. Не током определяются ограничения...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @niffniff,
    При выборе кондиционера/теплового насоса обратите внимание на следующие моменты:
    В составе должны быть:
    1. APFC - активный корректор коэффициента мощности. Это позволяет работать в большом диапазоне входного сетевого напряжения.
    2. Система управления частотой вращения компрессора G10 (1...160Гц).
    3. G-AI - Система искусственного интеллекта.
    Она сама будет решать, когда и какие обороты задавать компрессору. Есть много факторов и условий.
    4. Должен быть ЭРВ (не капиллярка).
    Все моторы вентиляторов BLDC (бесщёточные).
    5. Для ТН - ТО НБ двух-или трехрядный.
    6. Подогрев поддона НБ.
    7. Подогрев картера компрессора.
    Он не всегда снаружи в виде "пояса", может быть внутри (обмотками).
    8. Разморозка гибридная (HDT) самая продвинутая на данный момент (не по таймеру (совсем устаревшая) и не просто Smart (умная, но не совсем...).
    HDT - до -10° снаружи обогрев не прекращается на время разморозки.
    Никогда при отрицательных температурах не отключайте НБ от сети для того, чтобы всегда работал подогрев картера по заданному алгоритму.
    И любая автоматика, в том числе G-AI, не сможет очищать фильтры и ТО от "тополиного пуха".)
    Удачи в выборе!
  7. orca174
    orca174
    orca174
    А зачем все эти понты, в зоопарке?
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Маркетинг и реклама в первую очередь. А это основной двигатель торговли. Возможно что то в этом и со стороны техники есть, но никто не понимает что конкретно. Тем более очень мало людей, кто вообще в этом разбирается и тем более имеет доступ к детальной информации.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Автор вопроса @niffniff пожелал :)
    (низкую частоту вращения компрессора, прежде всего)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При желании всё можно найти.
    Я не указывал специально модели, чтобы не "обвинили" в рекламе.
    Но они есть...)
    Могу в личку написать...
    Фактически то, что перечислил, уже давно есть в нормальных инверторных моделях не только Gree. Возможно, не всё. Вот MDV (или Midea ?) недавно с AI выпустила. APFC - вообще давно используется (требование МЭК (Международной электротехнической комиссии). BLDC и ЭРВ (EEV) - уважающий себя производитель тоже. Но далеко не все :).
    В основном спрос на дешёвые, к сожалению... Есть даже инверторные, а на самом деле они - "недоинверторные"... :(
  11. orca174
    orca174
    orca174
    Вячеслав, что произойдет если отключу?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это уже обсуждалось.
  13. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Ничего не произойдёт, просто после включения автомата минут 30 дать постоять выключенным (тэн прогреет компрессор) и можно будет безопасно включать.
    Пожелал понятно почему, чем больше компрессор может снижать нагрузку тем реже он будет уходить в стоп и комфортнее будет находиться в помещении.
  14. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Знать то знает, но по факту не снижает, потому что снизить частоту только одного компрессора мало.
  15. Borisoff1970
    Borisoff1970
    Borisoff1970
    20260221_151228.jpg Всем добра и здравия, подскажите, по проблеме, Здравствуте, Ballu Ice Peak DC BSPKI-13HN8_V4,у становил в деревне феврале, работает на отопление, все морозы отработал, на отлично. Сейчас по утрам небольшие заморозки, появилась вот такая тема 20260319_075404.jpg
    Обмерзает не равномерно, в морозы все было норма.
