Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Дубль
  2. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Смотрел и в живую и по фотографиям. Думаете по фото не видно, что блоки разные?)
    Компрессоры стоят одинаковые, обвязка тоже. По платам управления ничего сказать не могу. И моя информация, это 3.5 года назад по давности.
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А я смотрел обзоры викинга, онсена - под разным дизайном пластика внутреннего блока скрывается сильно больно похожее на то, что у Даичи внутри) толькоппо видео не очень хорошо видны мелкие детали... поэтому и просил по возможности владельцев Онсенов снять пластик внутреннего блока :)
  4. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Я уже выкладывал вроде, но давай ещё, сравнивай)
  5. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Почему бы и нет, собственно, производитель то один. На американском рынке Gree Sapphire R410 с таким же внешним блоком как у даичи продавалось достаточно долго.
  6. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
  7. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Подъехала статистика за февраль)
    7700руб весь дом. Из них:
    4900руб ТН.
    1000руб два конвектора.
    Два небольших конвектора дополнительно догревали с/у спальню, который находятся вдалеке от ТН - один на 150руб, второй на 850руб. Учитывая, что ТН на 50м² сильно дороже 35м², то дотапливаться в сильные морозы конвекторами было правильным решением. Всего на косарь допом.
    ТН Daichi evolution 35, отапливаемая площадь 50м².
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Трезвый расчёт. Как он в межсезонье себя на эту площадь ощущает когда -10+5?
  9. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Старт-стопится когда теплее чем -10. Даже скорее от -7 и теплее. Не напрягает. Почти всегда одна и та же температура стоит - либо 22, либо 23.
    В целом нормально, хозяйка довольна, сама убирает конденсат (тазик под НБ), не напрягает вообще. Минуса закончатся - там трубка полипропиленовая и три входа под слив конденсата - два от ВБ при охлаждении летом и один от НБ ТН и далее в ливневку.
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Спасибо. Уже 3 недели как поставили, успел морозы -32 захватить:super:
    Да, повезло наверное, ни единого щелчка не слышал за все время. А вот фреон журчит в трассе на двух изгибах)
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Как он насчет намерзания/разморозки. И какая это мощность? Вообще как показал себя в сравнении с предыдущим?
  14. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Это 35 модель. Ничего не намерзает, и не размораживается, соответственно. Когда за -20 опустилась температура, размораживаться перестал, по крайней мере я не уловил эти моменты даже если они были.
    Что говорить, работает самостоятельно на оборгев даже в -30, потребляя в турборежиме 2.2 кВт отдача в районе 3.5+ Понял что входную дверь нужно менять и полы доутеплять местами.
    Почему точно знаю, потому что прошлый Сентек в морозы мог максимум 1.2 потребить, дополнительно в помощь ему подрубал при морозах ниже -20, ТЭН на 2 кВт и дома было холоднее, отсюда появился вполне логичный вывод.
  15. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Длина трассы какая получилась?)
    У меня только после разморозки слышно бульканье, когда он там какой-то клапан открывает и фреон пошёл по трубкам. Звук как после того как поставил кондиционер и резко открыл кран для запуска фреона в систему из НБ.
