Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. suz12243
    suz12243
    suz12243
    По потребительским характеристикам Онсен будет на голову выше того, о чем написали в этом посте. По возможной гарантии, ремонту и наличию запчастей точно хуже.
    Кондиционерный рынок очень высококонкурентный. На нем уже более 15 лет не то, что большой, а даже приемлемой маржинальности нет. Поэтому Если есть клоны, то стоят они все примерно одинаково. Далее могут быть премии в виде скидок при входе на рынок, освобождении склада и т. д и доплаты за бренд, гарантийные обязательства, опыт эксплуатации и ремонта продавца, наличия склада запчастей и т. д. Это прописные истины о которых вероятно и писать не стоило.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если не хватит?
    А если при такой эксплуатации он быстрее выйдет из строя?
    Хорошо, пусть хватит и будет работать любой бюджетный >.>.>10 лет. :)
  3. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Не понял ответа. Вы рассматриваете чистую экономику. А кроме этого есть комфорт.
    С экономической точки зрения возить свое тело от дома до работы и обратно лучше всего справится Лада. Но что-то народ её не особо любит. Предпочитает Шкоду и КИА. А вот на Мерседесе еще лучше. Хотя экономически это не оправдано совсем никак. При чем, что первый, что второй, что третий вариант в среднем меняют на новую за 3-7 лет эксплуатации независимо от марки.
  4. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Нет варианта лучше или хуже. Есть удовлетворение ваших потребностей и финансовые возможности. С одними недостатками вы готовы мириться, а с другими нет и платите больше.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Действительно не поняли.
    Этот вопрос давно уже обсуждался.
    Если изначально кондиционер (называйте как угодно, ТН) работает на пределе своих возможностей по температуре, он превращается в "дорогой" ТЭН. При этом происходит повышенный механический износ компрессора, а может произойти (с меньшей вероятностью) даже и гидравлический удар. То есть износ укорачивает жизнь компрессору постепенно, уменьшая его ресурс, а при гидроударе выход из строя мгновенный.
    Поэтому правильнее заранее переходить на альтернативное отопление и отключать ТН, так как его производимая тепловая энергия практически равна уже той, какую он потребляет от сети, т. е. становится "дорогим ТЭНом". Плюс энергия, расходуемая на разморозку - нагрев атмосферного воздуха.
    Но отключать ТН нужно не просто "автоматом" или "выдергиванием" вилки из розетки, а с пульта, чтобы сохранялся нагрев картера. И включать его при повышении наружной температуры на градусов 10 примерно (т.е с гистерезисом)
    Если сравнивать с автомобилями, нельзя на автомобиль МАЗ, с допустимой нагрузкой 20тонн, загружать 30 тонн. Да, первое время он поедет, но...
    А насчёт сроков эксплуатации и замены на новый...
    Да, некоторые и здесь говорят, "выйдет из строя, куплю новый"(с). Т. е. "у богатых свои привычки"(с).
    Но такие "богатые" не будут покупать "жигули" (как в вашем примере), в
    случае с кондиционерами, бюджетный вариант на маркетплейсах или ещё где-то (в "переводе" - с допустимой температурой -15°, -20°, да ещё недостоверными ТХ... и с явным удешевлением (отсутствие ЭРВ, например).
    Ещё более сложная ситуация, почему-то не понятая многими, вред влаги, не полностью удалённой из системы при вакуумировании. Но это другая история.
    Каждый поступает как хочет - можно добавить. :)
    P. S.
    Недавно в какой-то из этих двух тем написал о выступлении представителя одного очень известного производителя компрессоров (особенно за рубежом) о вреде влаги в системе для компрессора...
    Но, как говорится, извините, может грубо кому-то покажется, "не в коня корм"(с) (известная поговорка) почему-то...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного не по теме.
    Недостатки, которые создаются самими пользователями и монтажниками (влага) или можно их "просто не покупать" из-за "лживого маркетинга" или излишней экономии производителя-импортёра "втайную" от потребителя.
    А так же от банальной "тайны" от производителя как правильно выполнить монтаж, как правильно эксплуатировать.
    Почти все потребители говорят, а вот в инструкции ничего нет по вакуумированию, не указаны данные по остаточному давлению...:(
    Service manual под "запретом...:(
    Хотя есть ГОСТ (ранее номер указывал), который обязывает сообщать потребителю всю необходимую информацию по проверке утечек высоким лавлением и вакуумированию.
    2 года назад введён этот ГОСТ ...:(
    P. S.
    Ошибся. Скоро 4 года назад введён этот ГОСТ... (время летит...)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термопара К-типа, во-первых, малоинерционна. Можно сказать, безынерционна по сранению, например, с NTC в баллоне.
    То есть дело не в "великой точности".
    Во-вторых, там говорилось о недопустимости измерять температуру воздуха пирометром, "направленным" вглубь ВБ.
    А "талдычите" вы, метролог :), не разобравшись, коль так пошла беседа...:(
    Точность результата зависит, прежде всего, от точности определения потока воздуха.
    P S.
    Сходите лучше на рыбалку - скоро лёд растает :)
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Смеётесь? На рыбалку с лопатой надо, и бура не хватает.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    (Это не вам)
    Он на катере ...
    Шутка просто, хобби у него такое :)
    А вы попробовали измерять дельту НЕ пирометром?
    Сколько получается?
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Слава, мне неинтересно. Оно греет, и хорошо, и ладно.
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Слава все конечно хорошо, бывает нужная информация...
    Но некоторые рассуждения просто смешны. При разморозке падение 6 градусов у Грии 0,7-1,5... От куда такая ахинея? Измерения в палатке из металлической фольги? У меня меньше 1 градуса при разморозке в - 28 садится. Так что Грии ваш вертуальный выкиньте на помойку.
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Все термопары одинаково инерционны. Не нужно упираться в типы. Кроме К можно любую использовать, с соответствующим диапазоном. Если используете измерительную часть в виде вашего тестера, то инерционностью можно пренебречь, так как частота дискретизации цап в нем не позволяет мгновенно обработать аналоговую величину. Поэтому для рядовых пользователей неважно, какой тип датчика.
    Помимо хобби я еще работаю. А на работе проектирую системы управления промышленным холодом. И температуры шоковой заморозки свежевыпеченных хлебов могут достигать -50 гр. Пирометром замерить температуру воздуха нельзя, это правда. Но и упираться прям в "термопара типа К" не нужно. В быту, для сравнительных измерений вообще можно обойтись цифровым датчиком DS18B20. Он не требует калибровки и по сути может обеспечить точность 0.5 гр. во всем диапазоне. Если не требуется фиксировать быстрые процессы, менее 1 сек.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Электрон,
    Спасибо за экскурс. ;)
    А что же вы, коллега, с электричеством не на "ты"?
    "Цифровые" - терпеть не могу.
    "Зонт" (Н.Новгород)"отравил всю душу".
    И лично мне "далласы" не нужны, их много на одну шину - зачем? Кстати они часто "отваливаются".
    Да и много "прибамбасов" к ним требуется.
    C контроллерами Plum широко использовались NXP КТY-082. Но к ним "измерительный усилитель" нужен.
    Зачем это простому пользователю кондиционера? :)
    Муьтиметр тот не только этим (термопарой) хорош, но и тем, что позволяет измерять "С" конденсаторов и наличие сетевых проводов в стене определить.
    Для бытовых нужд в самый раз.
    Надеюсь, пояснил.
    Удачи в разработке!
    Моя профессиональная деятельность была в несколько других "обширных" областях электроники и радиосвязи. Поэтому, не разобравшись, не надо "наскакивать".:hello:
    P. S.
    И я уже давно "списан", к сожалению...:(
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Никто и не наскакивал. Наоборот, читаю ваши сообщения и выделяю нужное для себя. С электричеством глубоко в теме поскольку проектирую в том числе электрическую часть. Заодно долгое время руководил гарантийным отделом по ремонту частотных преобразователей Omron.
    Флудим в теме.
    Если интересно, дальнейшее общение в других профильных разделах или в личке, добро пожаловать.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Это где мерить. У меня мидея работает от родного датчика под потолком, за время оттайки температура на датчике падает на несколько градусов. В приложении показывает температуру датчика. На другом термометре конечно меньше упадет
