Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    О, это интересная тема. Я уже скоро год, делаю теплосчетчик на внутренний воздушный блок, все меряется легко кроме, расхода воздуха. использование одного замера анемометром, дает точность как 3ППП (пол-потолок-палец, если кто не в курсе) и ошибка в 15% это мелочь. Особенно если снимать эти данные на выхлопе. Там вообще жесть что творится с показаниями, даже на устоявшемся режиме. Причем на разных скоростях, разная жесть.
  2. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Смотря что за аппарат. У нормальных весь поддон дырявый и льётся из всех щелей горячая вода, которая делает дырки во льду под собой
  3. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Вячеслав, ни кто не морочит голову людям. Вы от опечатки погибнете когда-нибудь. Да, я ошибся. LANDA. Для 90% людей здесь это совершенно без разницы.
  4. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Здесь полностью согласен. Поэтому расход снимается на входе через небольшой короб, анемометров 3 шт. и замер естественно усредненный как по ячейкам, так и между ними.
    Сама скорость воздуха от ячейки к ячейке на всей длине заборной решетки может отличаться на 20 с лишним %.
  5. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Вот-вот. Тайна покрытая матом). Даже Купер, являясь стратегическим партнером Гри (на всякий случай это было заявление компании Гри) сделал серию ICY3 (тоже на -30) с другим внутренним блоком. Но он был прямо вот персональный. Я более ни у кого такого не видел. Позиционировался для Финляндии. И софт там был немного иной. При одинаковой конструкции с остальными конкурентами у него была уменьшена максимальная (пиковая) мощность и в -30 по графикам он выдавал не 80% от номинала, а 75.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо было сразу исправить...когда сообщение писали. Слава богу, опечатка. Ночь не спал ...:)
    Вчера из обзора об Onsen cделал скриншот. Уж не выкидывать же его...:)
    P. S.
    Это всё ваш знакомый китаец из Gree с буклетом... все когда-то "погибнем"(с)...:(
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Простые анемометры, к сожалению, имеют датчики температуры NTC. У них большая погрешность. Нужно для измерения температуры применять термопары К-типа. Или анемометры от компанииTesto. Но три шт. будет довольно накладно.
    А видео видели на эту тему, я ссылку давал?
    Могу повторить.
  8. suz12243
    suz12243
    suz12243
    А при чем здесь температура? Речь идет об измерении расхода. Температуру на входе измерить очень легко.
  9. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Опустим споры.
    Есть люди, посетившие АИРВЕНТ в Крокусе? Ролик от Август-климат вероятно интересующиеся посмотрели.
    Немного офф-топа из закулисья.
    1. Судя по всему Онсена больше не будет. 24-х моделей уже нет. И про будущие поставки ничего не известно. По слухам Бриз активно ищет альтернативного поставщика. Смотрит на AUХ. Но если будет такая модель, то это большой шаг назад.
    2. MDV выставили свой Infini Nordic Heat Pump на -30 без корпуса под оргстеклом. К сожалению техника разочаровала. Отличается от кондиционера только наличием ЭРВ и двухрядным теплообменником. Никаких увеличенных компрессоров, двойного сжатия и даже простейшей EVI. По беседе со специалистами на стенде эта модель более или менее нормально греет до -15, край до -20 градусов. Собственно по заправке фреона в 0,7 кг это уже понятно. Про модель OP Smart Htat Pump (которая на -35) сказали сильно проседает после -20. Но это все частная беседа и данной модели на стенде не было.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, можно. И на выходе тоже. Ранее даже делился маркой своего мультиметра с термопарой К-типа.
    Remizoff 0930
    А многие измеряют пирометром, что категорически неверно
    Сообщение было 15 февраля (судя по дате фотографии термопары)
  11. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    А вот эту то штуку до -40 Midea HeatForse Pro не обсуждали?
  12. suz12243
    suz12243
    suz12243
    К сожалению нет. MDV привлек тем, что был разобран и удалось посмотреть реальную обвязку. Мидею разобранную не видел. Обсуждать рекламные заявления без наглядного материала нет смысла.
    Вообще сложилось впечатление, что на низкотемпературных моделях пошла гонка, кто заявит температуру работы ниже, чем у конкурентов. И эффективность уже не важна. Главное сказать, что в -35 работает. А как работает уже не важно. Вообще, чуть ли не половина представленных кондиционеров уже заявлены на работу в -25. Но ситуация аналогична. На простую модель поставили подогрев поддона, написали -25 чтобы быть в тренде.
    Все захотели отхватить кусочек пирога в нише тепловых насосов.
    Хаер вообще лоханулся. Представил классную модель воздух-вода. Большой, красивый, тихий моноблок. Просто огромен. По массогабаритным характеристикам на первый взгляд должен быть отличным. А подогрева поддона нет. На вопрос почему - ни кто ответить не может. Позиция заказная, на складе присутствовать не будет(
  13. DM_76
    DM_76
    DM_76
    Как не будет? Совсем не будет? Санкции?
    Кто-то может пояснить, что значит 24 модель Onsena? В инструкции никаких намеков на число 24 не нахожу. Есть 30, 35, 55 и 70. Кто из них 24? 55 и 70? А 30 и 35 есть 9?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    24 kBTU <-> 70м²
    24000: 3,412 ≈ 7кВт (номинальная при +7°С)
  15. ldv741
    ldv741
    ldv741
    Я сейчас как раз ищу, где подешевле Онсен купить в СПб и уже пара человек ответила, что их мало осталось на складах. Возможно, что они на одних и тех же складах берут.
    Может, что-то с поставками?
