Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Конечно уверен. Их продукт/схемотехника - их софт. Что касается старого/нового, никто не знает вносились ли вообще изменения в софт именно для этой базы ТН, начиная с Gree Amber. PS. Последний вопрос мне не понятен, если про компрессор, то да он тот же.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, сегодня вышел видеоролик... (пришло уведомление)
    Представитель одного известного производителя, отвечая на вопросы не менее именитого специалиста (типа конференции) отвечает на вопрос, как на производстве защищают будущие изделия от попадания влаги внутрь.
    И как и почему это вредно. И основная причина попадания влаги- ошибки при монтаже. И как происходит деградация масла и в целом компрессора при эксплуатации.
    А некоторые всё продолжают утверждать, что вакуумирование (удаление влаги) можно "делать кое-как" :(
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Amber не было ни AI, ни разморозки HDT.
    Вы же не находите их у Onsena?
    А у kinghome Prestige - это есть.
  4. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Искать AI можно вечно) разморозка интеллектуальная есть, вижу по графикам, прям все то что описано в маркетинговом названии - HDT
  5. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Я такой же внутренний блок видел у GREE Sapphire R410 для американского рынка. Находит и R32 варианты для некоторых рынков. По характеристикам - полный аналог даичи, который по характеристикам от онсена не отличается. Но есть и версии Sapphire с внешним блоком как у онсена, Купера и прочих электролюксов. История темная, хороший вопрос зачем именно этот внутренний блок.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы уверены? Интеллектуальная разморозка ...
    А HDT см во вложении.
    У Onsen именно так?
  7. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Да именно так, частые короткие разморозки около нуля и до 12 минут в мороз, только там еще про 10 часов работы... Онсен может и сутки на одной разморозке при температурах около 30.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не совсем понял про "10 часов работы"
    Как это работает?
    Или в HDT - это есть
    А в онсене нет?
    Сутки здесь ни при чём.
    Уточните, пожста, свой ответ.
  9. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    В Вашем рекламном постере написано про 10 часов непрерывной работы, я просто уточнил, что Онсен может работать и дольше без разморозки в зависимости от условий.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    10 часов нагрев и короткие разморзки без прекращения нагрева.
    При этом гистерезис температуры внутри помещения маленький.
    И такое происходит при температуре до -10° снаружи.
    Я сделаю перевод по всем трём картинкам отдельно.
    К сожалению, качество исходного изображения низкое.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гибридная технология размораживания (HDT)
    Инновационный алгоритм разморозки с двойным режимом разморозки обеспечивает непрерывный обогрев в течение всей ночи.
    ГРИ
    Быстрое размораживание благодаря технологии непрерывного нагрева
    1 Уникальный алгоритм
    Уникальный алгоритм для определения степени образования инея на конденсаторе и оценки его тонкости.
    2. Умелое использование тепла
    Разработан новый тип экструдера (EXV) для увеличения максимального расхода. Тепло дросселирующего хладагента используется для размораживания. (В режиме обогрева часть тепла используется для обогрева, а часть — для размораживания.)
    3. Быстрое удаление тонкого инея
    Отрегулируйте параметры работы системы, чтобы перейти в режим быстрого удаления тонкого инея.
    4 Непрерывный нагрев
    Во время размораживания внутренний блок продолжает работать, обеспечивая нормальный обогрев.
    Примечание: Технология быстрого удаления тонкого инея доступна только для некоторых моделей.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инновационный алгоритм размораживания с двойным режимом размораживания обеспечивает непрерывный обогрев в течение всей ночи.
    ChillSwipe, No Chill for Chill
    Непрерывный обогрев для поддержания постоянной температуры в помещении.
    Колебания комнатной температуры во время размораживания меньше (0,7–1,7 °C против 6–8 °C).
    Комнатная температура/°C
    Непрерывный обогрев: температура в помещении понижается на 1,5°C.
    Традиционная разморозка: температура в помещении понижается на 6°C.
    Время работы/мин
    10-часовой
    постоянный нагрев без остановки
    Время размораживания составляет примерно 2-3 минуты.
    (2–3 мин против 8–12 мин)
    ГРИ
    Примечание: Приведенные выше данные получены в результате тестирования Gree в определенных условиях.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интеллектуальная технология размораживания Green
    Интеллектуальное переключение режима размораживания обеспечивает безопасную и стабильную работу.
    При сверхнизких температурах (ниже -10°C) режим быстрого удаления тонкого инея отключается, и устройство переходит в интеллектуальный режим Gree.
    режим размораживания для обеспечения безопасной и стабильной работы.
    Интеллектуальная система разморозки Green (при температуре ниже -10°C)
    Макс 12 минут
    ГРИ
    Тонкий иней, быстрое удаление
    (5℃~-10℃)
    Макс. 3 минуты
    Примечание: В режиме интеллектуальной разморозки Gree устройство работает в режиме охлаждения, и внутренний вентилятор отключается.
    Максимальное время для одной операции разморозки составляет 12 минут (это стандартная конструкция, которая может варьироваться в зависимости от системы).
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, в Onsene такого нет. Или есть?
    А @Graf1971 успешно пользуется G-Ai и уверяет, что это очень удобно.
    Он сообщал об этом.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Подскажите, плиз. При разморозке оттаивает сам радиатор. А без тупо греющего кабеля на дренаже, вся образующаяся вода будет замерзать и нарастать на поддоне?
