Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. DM_76
    DM_76
    DM_76
    Onsen35 куплен уже. Для этой комнаты конечно хватит, но есть еще "сени" и по другую сторону от них вторая "комната", которая никогда не топилась, а дом - вытянутый прямоугольник 6х12. Тут напрашиваются 2шт по торцам. Но сначала куча ремонтно-восстановительных работ.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    ДМ_76. Учтите длину кронштейнов, если дом будете утеплять, обшивать, наружный блок к стене прижмется. Ещё лучше на подставку.
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    МАМА! :ogo::ogo::flag:
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    А чего, верхней планки не существует:)]
  5. Academic
    Academic
    Academic
    Уважаемые форумчане, может кто-то знает почему, например, у onsen 70 заявлена максимальная теплопроизводительность 7 кВт, но при этом максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева 3.5 квт, т. е. если на улице не минус и COP~4-5, то теплопроизводительность, если бы это был on/off. достигала бы ~14 кВт. Но в onsen 70, как я понимаю, она ограничена "сверху" и при плюсе на улице он будет просто работать с теплопроизводительностью 7 кВт, COP~4-5 просто потребляя ~1.7-1.5 кВт и никак его не заставить работать на потребляемой мощности 3.5 кВт, чтобы выжать 14 кВт?
    Почему спрашиваю - хочу тоже переделать его под воздух-вода, чтобы греть, например, бассейн, но получается, что даже при плюсовых температурах он не выдаст более 7 кВт?
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Зачем вам для этого Onsen? Это как микроскопом, гвозди забивать. Его фича, если грубо, дельта температур между улицей и комнатой. В -30 иметь в комнате +25, т. е дельта 55 градусов. Вы бассейн кипятить собрались?
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Бассейны греют, старт-стопами ,самыми примитивными. Там даже инвертор смысла особо не имеет.
  8. Academic
    Academic
    Academic
    Бассейн греть это летом, когда тепло для дома не так много нужно, зимой отапливать дом. Поэтому и хочу понять характеристики при плюсовой температуре. У меня есть один ТН воздух-вода он при плюсовой может работать на всю мощность, хотел понять в чем фича onsena по ограничению мощности при плюсовой окружающей температуре.
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    У него по сути два компрессора последовательно, друг за другом. и второй начинает работать при отрицательной температуре. Т. е летом будет работать, только один.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он не может работать с удвоенной мощностью.
    "Сгорит" иначе.
    И EVI работает только при температуре ниже примерно-10°С.
    И графики в инструкции не совсем правильные (маркетинг).
    И при -30° он может и не нагнать +25 в помещении.
    Всё зависит от теплопотерь помещения.
    При -30° его реальная мощность низкая, а COP стремится к 1.
  11. ldv741
    ldv741
    ldv741
    Пока раздумывал цена на Онсен резко взлетела и теперь Daichi evolution стал стоить дешевле. Есть смысл за Онсен переплачивать? Можете подсказать, в чем между ними разница?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обе ступени на одном валу. Они работают последовательно всё время.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Onsen всего лишь ОЕМ. Компрессор у него Gree. Но Gree не передаёт свои "особые фишки" сторонним заказчикам.
    EVI у Gree тоже немного другая - адаптивная. И много того, чего нет у Onsen. Или по-другому исполнено. То есть упрощенно.
    Про второй ваш вариант ничего сказать не могу.
    Точно знаю только o KingHome Prestige.
    Но он есть в РБ, в РФ его нет. Это тот же GREe, как и TOSOT. Это не ОЕМ.
  14. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    "Фича" в том, что при плюсе за бортом мощща в виде 14 кВт теплопродукции не нужна никому, кроме Вас :)]
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Увлекательный экскурс в попытки обмануть штатную прошивку вам обеспечен. В штатном режиме, когда он работает в заводской конфигурации, он просто сильно старт-стопит при высоких температурах на улице. А при +15 на улице даже вываливается в ошибку при работе на обогрев, если на улице солнечно. Наверное, как то можно это обойти, но не выглядит чем то простым.
