Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Перезаправлять по теплу буду. Есть два варианта - с особым цинизмом тупо в атмосферу или в баллон с замером веса слитого. И возникает вопрос - как слить без масла? Или все равно выкидывать будет?
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Померил выдув на аппаратах, как проснулся. На улице -5, уставка 25, дома 24. Баллу-46, мидея-54. Потребление 800-1000. Вентилятор у мидеи- 75 процентов, у баллу - низкая скорость.
  3. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Потом еще на +30 турбо померю:pioner:
  4. van65
    van65
    van65
    Абакан
  5. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Считайте, кто умеет. Норм? Мало? Норм но хочется бОльшего ИМХО. В общем два 35 домишко 10х12 в -35 -37 при +23+24 в доме вывезли. На +30 турбо
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Повальное увлечение, измерения температуры, вынуждает написать. Идеально мерить обычными термодатчиками, сверху 2-3 см над решёткой и на выхлопе в потоке. На выхлопе, датчик располагать 25% от края решетки, т. к по середине, обычно есть перемычка на жалюзях. Измерять пирометром внутри, в корне не верно, также как и измерять температуру трубок. Температура при конденсации на разных участках может быть от 90 (аварийный перегрев) до 45 нормальная жидкая фаза. Приложил схемку, посмотрите на красную часть. Она конечно для режима кондиционирования но принципы те, же.
  7. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Ну так народ волнуется за потраченные на ветер деньги. Я всегда спрашиваю "где?" "правильно не правильно?" народ показывает, я делаю именно так же. чтобы было как можно меньше расхождений даже в неправильных замерах и местах :)]:)]:)]
  8. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Вот подскажите, как фреон слить без масла?
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    При утечке фреона обычно масляные подтеки видно.
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Можно загнать фреон в наружный блок, перекрыть краны, заменить ниппель, а потом просто добавлять фреон по 50г.
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    А спеца позвать со станцией, точно ни как?
  12. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Не, не наш профиль. Легких путей не ищем
  13. van65
    van65
    van65
    Абакан
    До каких показателей добавлять? Пока не клинанёт? :)]:)]:)]
  14. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Смысл в том, чтобы замерить изначальное количество фреона. Был слух про недолив в Онсенах. Вот и хочу проверить. Ладно, солью в баллон по весам, но там и масло будет. Как без масла слить?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Медленно.
