Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Ну при дельте 15 градусов в режиме турбо, это примерно 4кВт. теплопроизводительности. Да и сор2 при -30 никто не обещал. У себя при -30 считал примерно 1.3-1.4 выходило.
    PS. Тоже думал маленькая дельта и всё такое) но если считать теплопроизводительность все не так грустно, здесь важный параметр как раз расход воздуха на внутреннем блоке.
    Q = L × ρ × c × Δt / 3600, где:
    • Q — мощность (кВт);
    • L — расход воздуха (м³/ч);
    • ρ — плотность воздуха (кг/м³), обычно 1,2 для стандартных условий;
    • c — теплоёмкость воздуха (кДж/кг·°С), 1,005 для сухого воздуха;
    • Δt — разница температур между входным и выходным воздухом (°С).
    PPS. Заказал себе Shelly с выносными датчиками температуры. Если получится сделаю поминутный график COP в зависимости от наружной, вот тогда +- можно будет что то оценить на длинной дистанции
  2. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    А где стоит датчик Т "отдавшего тепло" носителя? на выходе из ВБ или на входе в НБ? (в доме или на улице?)
  3. van65
    van65
    van65
    Абакан
    -10 Шындисят дает. На трубках. Но только включил на макс. Разгоняется. Вентиль турбо 800куб .м если. то можно посчитать СОР IMG_20260213_175329.jpg IMG_20260213_175201.jpg
  4. int113
    int113
    int113
    Важна температура в доме. Чем выше, тем больше дует внут блок. При температуре -25 в доме допустим 15-16 градусов никаких 60+ выдува не получить...
  5. van65
    van65
    van65
    Абакан
    2.47 жрет. Уже неделю на одном сижу. Тепло у нас
  6. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Да. Дома +24
  7. van65
    van65
    van65
    Абакан
    В -35 и ниже при уставке +30 и авто на трубках было +42, при уставке +30 и турбо +53 на трубках, в доме +23+24
  8. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Вообще, все сплиты рассчитаны на поддержание тепла, а не первычный нагрев. Если темпер не опускать в минуса, им легче работается
  9. van65
    van65
    van65
    Абакан
  10. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Да, я осенью убедился. Выстудил домишко и в одного у сплита трудно нагрев давался, вторым помог. потом отключил и ОК!
  11. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
  12. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Около гаек ВБ
  13. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Сантимов5-10 ближе к блоку
  14. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Вобщем, Онсен 35 +60 могЁт. Или мОгет. Последний замер. На улице холодает, темно уже, дома теплеет резко. Пойду убавлять :pioner:
  15. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Вот здесь я меряю. Правильно. не правильно - хз. Благодарю еще раз за турбо! :hndshk: IMG_20260213_190907.jpg
