Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Выше ответил.
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Внутренний разобрали, датчики воздуха и конденсации где расположили. У вас есть теплосчетчик на теплоносителе, какой состав ?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы точно уверены, что именно с вашей подачи?
    Вы уверены в этом?
    Вы ничего не перепутали, как было дело?
    Напомните дату вашего первого упоминания о существовании комплектов DIY от MrCool, пожалуйста.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём здесь "педант"...
    К всегда говорил, как нужно делать.
    А ваш пример насоса вакуумного со стрелочным "якобы вакуумметром" для контроля остаточного давления в системе совершенно не годится.
    Хорошо, что слово "вакуумметр" научились правильно писать - с двумя буквами "М".
    Возникает вопрос: с какой целью вы всё это пишете? Для чего упрощаете технологию правильного вакуумирования?
    Вам, казалось бы грамотному специалисту, жалко купить нормальный, качественный, цифровой
    вакуумметр?
    И не наводите "тень на плетень"(с). Гнать надо таких халтурщиков-монтажников, которые не имеют в настоящее время ни инструмента для удаления/установки ниппеля под давлением, ни цифрового вакуумметра.
    P. S.
    Для желающих я могу перечислить марки и модели таких вакуумметров.
    Хотя неоднократно это уже делал.
    И ссылку на видео давал, где в мельчайших подробностях рассказывается и показывается, как правильно смонтировать/запустить ТН/кондиционер.
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Дак наберите mrcool в поиске. Я по ним графики рисовал.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз, я не с вашей подачи сообщал о DIY комплектах от MrCool.
    Возможно, это было в другой теме. Но именно на фх.
    И причём здесь графики...:(
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Датчик температуры воздуха на блоке управления сбоку. Зеленый на теплообменнике лежит, белый просто рядом висит. Датчик конденсации на подаче. Изопропиловый спирт с водой 1 к 3. Теплосчетчика нет - сравниваю с электрокотлом - один тэн 3.5кВт греет до 32.5С°, два тэна 7кВт до 40С°
    Сейчас фунай уже до 39С° воду нагрел при потреблении 13.5А - кушает меньше одного тэна, а греет как два.
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Интересный у вас теплообменник, на сколько пластин, киловатт? У вас помница, была простая 24 с капиляркой. Что то в обвязке меняли ? Или старый сняли, Онсен по подобию поставили?
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    В 2023г с Китая покупал - 100 пластин вроде - объем каждой секции 2л - специально большой выбрал, а то на ютубе видел как доп. ресивер ставят из-за мелкого тпо.
    Просто газовую трубу с 1/2 на 5/8 заменил - остальное все как было.Прежний на охлаждение летом поставлю - будет через зал в коридор продувать. IMG_20260211_220735_238.jpg
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Что-ж поздравляю с почином, первый Onsen на воду, на форуме. Респект. :hndshk:
    еще спрошу, фреон добавляли ? Если да сколько? Как считали?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть видео на тему воздух-вода.
    Не переделка. А сразу из Китая.
    Были раньше с компрессором Mitsubishi, сейчас - Panasonic c EVI.
    Главное - таблица с падением мощности от температуры снаружи.
    И зависимость от температуры воды.
    По испытаниям на заводе-производителе.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На дополнительные 10м 400г по инструкции и на теплообменник опытным путем уже - когда мало фреона подача до +60С° греется причем теплоотдача на воду уменьшается и наружный блок обмерзает очень быстро. При избытке ток растет. В общем около 700г добавил - большой тпо позволяет +- 200-300г лишнего залить.
    По длине и диаметру (внутреннему) трубок в ВБ считал - примерно так и получилось. Когда первый подключал без расчетов опытным путем искал золотую середину - несколькр раз заливал/сливал.
    Но я не профи в кондерах - поэтому мои методы не обязательны в повторении)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите внимательно это видео
  14. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Нет ни у кого сервисного мануала по hisense air sensation? Забил болта на разморозку внешнего блока (совсем всмысле забил), диагностика приложенькой - «все ок», 10ю тычками пимпы sleep на пульте - ашыбка 17. По идее, понятный кейс, но без покупки всех трех датчиков (номиналы..) коробку открывать «ну нет», тем более чот «мерять», хочется открыть скопом махнуть закрыть и уехать.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычно датчики типа NTC.
    И очень часто на 10кОм.
    Изменение сопротивления от температуры см. во вложении.
    Но бывают отдельные датчики на 5 кОм, или 20 кОм.
    Попробуйте поискать по полному номеру блока (со всеми буквами и цифрами) service manual.
    По резкому отличию сопротивления от номинала (с учётом температуры) можно предположить, что датчик неисправен.
    При измерении сеть должна быть отключена и терморезистор нужно отключить от блока.
